查看: 9476|回复: 11
设备管理器中有网卡,但是没有本地连接
发表于 2012-6-12 08:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一华硕的主板维修,上AM2的CPU,在设备管理器中,看网络适配器很正常,没有任何问题,但是在网上邻居的属性中,没有本地连接,确定与系统没有关系,有时连接路由器,虽没有本地连接,也能上网,但是大多数是上不了网,出现这种情况,一般进BIOS,在退出重进系统就好了,加PCI网卡,也是不稳定,有时能上网,有时不能。那是什么原因呢
发表于 2012-6-12 08:34:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
主板的网卡芯片看看是不是?
发表于 2012-6-12 08:58:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
当有本地连接时,板子集成的网卡也照常可以用的
发表于 2012-6-12 09:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  查查 网卡芯片。。。 看看是不是南桥虚汗了。。。
发表于 2012-6-12 09:09:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我的台式机也是一样。。。只是没有本地连接。。。上网全部正常。没管它。。。。应该是系统问题。
发表于 2012-6-12 09:23:44 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
只碰到过系统问题的,有几次了.
好像是杀毒软件杀毒的时候破坏了文件.好像是装了两款杀毒软件的机子.
发表于 2012-6-12 09:43:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个机器什么杀毒软件啊也没装,刚才无论怎么弄也不行,最后,在设备管理器中,把网卡卸载了,重新安装才好的
发表于 2012-6-12 09:50:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这样的情况要先试试驱动,有些用驱动精灵这一类的软件装的最新版的驱动会出问题,版本比较老的反而没有事。这时就要查网卡型号,再针对性的寻找驱动了
发表于 2012-6-12 10:07:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先重装系统了,再看BIOS设置,最后加焊南桥。
发表于 2012-6-12 10:22:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装系统,BIOS设置,加焊南桥.
发表于 2012-6-12 10:24:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
买张网卡   啥都解决了    何必去动板子呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 19:40
发表于 2012-6-12 17:14:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
装驱动 bios 加焊南桥
