查看: 3970|回复: 13
hp 台机Dc5750
发表于 2012-6-11 23:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
2台电脑,修的不同故障,一个换的是电源管理芯片还有一个只是换了一个电源,但同时出现开机提示CMOS设置被改要求按F1保存保存,8秒后自动关机。按F1反映,并且不能进BIos,CMOS电池和底座都换了,没思路了。 加焊桥什么的给个说法,为什么要加焊。
发表于 2012-6-11 23:38:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
如果只看前半句“CMOS设置被改要求按F1保存保存”好像是要搞CMOS电路。再往下看“8秒后自动关机。按F1反映,并且不能进BIos"就不像是CMOS电池方面的问题了,但 是也不能完全排除。
可以先刷BIOS,不行再查RTC电路,如果还不行,再动小乔。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
RTC明天查下  发表于 2012-6-11 23:46
发表于 2012-6-12 01:14:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你找个小风扇插上主板另一个预留插座上,三针的哟。保证OK  CPU的风扇,你也的插哟
发表于 2012-6-12 07:11:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
貌似遇到个是usb口坏了 主板保护关的 也是开机几秒就关
发表于 2012-7-6 22:21:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个机子很挑内存的 ,换之试试,还有这个机进BIOS好象是按F10的吧
发表于 2012-8-17 18:43:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
想找这板子的BIOS,请问能给我备份一个出来吗?
发表于 2012-11-15 14:06:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题我也遇到,请问怎么解决了呢
发表于 2013-5-24 13:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谁有BIOS,在线待...
发表于 2013-5-25 16:25:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个遇到过  怎么解决的?
发表于 2013-5-26 13:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.zip (1 MB, 下载次数: 71)
发表于 2013-5-26 14:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找到原因了,把内存播在第三个曹里就行了,{:soso_e100:}
发表于 2013-6-20 11:02:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥问题阿
发表于 2013-11-15 23:17:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享。
发表于 2013-12-11 22:21:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看。。。。。。。。。。。。
