查看: 6666|回复: 27
联想G450开机无显求助
发表于 2012-6-11 23:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
快下班了,一客户拿一联想G450本子来修,拆机。开机触发电流上0.78A停止,隔几秒钟后电流掉到0.38A,再隔几秒电流又上到0.78A,再隔几秒又掉到0.38A,反复!经查无CPU电压,其它供电电压一切正常!EC和南桥的PWROK正常!但奇怪的是:虽无CPU电压,但CPU供电电管芯片TPS51620的PWRGOOD脚(即VGATE)正常3.3V,TPS51620各条件如:VRON,VIN均正常!上下MOS管也是OK的!不上CPU有1.5V电压,但测量上MOS管G极1.5V,下MOS管G极无电压!几番周折,1小时过去了,只得让客户留下待第二天维修!(毕竟快8点了,呵呵,,,你懂的)
第二天,上班再次开机,涛声依旧!拿出电路图再次慢慢查看,奇怪!东测量西测量CPU电压突然又有0.9V了!但电流依然无变化!测量上MOS管G极1.0V,下MOS管G极1.1V电压!这好像不对吧,这种U电压应该是虚压吧??郁闷啊!不知道该咋办了,定了一颗TPS51620还没到货,不知道换了能好吗?请高手给点意见还望指点迷津!!!!
补充内容 (2012-6-12 23:16):
今天换上一个号的TPS51620故障依旧!
补充内容 (2012-6-12 23:18):
CPU也换过!我不知道各VID的脚怎么测量!会不会是CPU座子的问题!???
发表于 2012-7-31 22:20:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有可能是别的地方有电压没起来导致CPU没有供电
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-5 10:48:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
搞得好麻烦。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-31 22:20:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊了不行
换了电管也不行
发表于 2012-7-31 22:19:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的也是CPU没有供电
电管也是51620
发表于 2012-7-24 10:38:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有台B450的,开机所有电压正常.电源在0.60-0.70之间跳变,不上内存也这样.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-5 12:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你都有电路图,干嘛不先打下CPU角坐VID阻抗正常不,有可能是角坐空喊哦
发表于 2012-7-5 11:15:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是南桥有问题啊,
发表于 2012-7-5 10:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机器有通病,一般都是开机0.9--0.4--0.9,我也遇到好几台了,解决不了。有人说是BIOS,可是刷了也没用
发表于 2012-6-12 22:54:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电管芯片换了还是一样!
发表于 2012-6-12 22:54:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
葱油饼 发表于 2012-6-12 00:15
应该是供电芯片坏了。
今天买的电管芯片到了!可换上还是一样!郁闷!
发表于 2012-6-11 23:26:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
太奇怪了,看电流到0.78A时就该有CPU电压,当电流降到0.38A时应该CPU电压没了。
发表于 2012-6-11 23:27:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
声明:U换过,电管芯片TPS51620加焊过,一样!
发表于 2012-6-11 23:28:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这么奇怪,应该还是供电芯片的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-11 23:29:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这么奇怪,应该还是供电芯片的问题
发表于 2012-6-11 23:35:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先,你所提供的所有数据都指向IC损坏,第一,无CPU电压时,PG信号已出,显然是IC无拉低或误发出,第二,在确认CPU为好的情况下不上CPU有电压,上了CPU无电压则说明2点,一点是产生的核压功率不够,上了CPU供不上电流从而拉低核压导致芯片保护关闭电压输出,2则是CPUVID反馈给IC的电压不正常或者正常情况下IC损坏误关闭电压输出,第三,这点最明显,在你确定IC工作条件都正常情况下上下管栅极电压没有一个是对的,不管后级是否短路或者不正常,无非有两种情况,下管0或者5V,上管0--24V,都不可能为1V多的,故可判断IC损坏,但前提条件是建立在你确定IC的工作条件都正常情况下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 23:12
发表于 2012-6-12 00:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是供电芯片坏了。
发表于 2012-6-12 23:06:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
小痕 发表于 2012-6-11 23:35
首先,你所提供的所有数据都指向IC损坏,第一,无CPU电压时,PG信号已出,显然是IC无拉低或误发出,第二,在 ...
这是CPU的电管IC的图,请看,除了32脚DPRSLPVR的电压没有,其它的工作开启条件一切正常!经查,此信号是连接北桥和南桥的,不知是北桥还是南桥发出的?!但我强行断开此信号,接了一个3V的电压进IC,可依然没U电压输出!
发表于 2012-6-12 23:12:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是不是没焊好啊
发表于 2012-6-12 23:14:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
金臣电脑维修 发表于 2012-6-12 23:12
你是不是没焊好啊
绝对焊好了!呵呵。。。
发表于 2012-6-12 23:26:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
反馈端没问题吗?
发表于 2012-6-12 23:27:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
G450 LA-5081P.pdf (1.49 MB, 下载次数: 10)
发表于 2012-6-13 23:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
博锐电脑维修xj 发表于 2012-6-12 23:06
这是CPU的电管IC的图,请看,除了32脚DPRSLPVR的电压没有,其它的工作开启条件一切正常!经查,此信号是 ...
你说的 这个是深度睡眠信号不会影响输出电压  不需要考虑这个信号  没关系
发表于 2012-6-14 07:51:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
兄弟伙 顶起啊  我们都是博瑞的  都在期待最后的结果
发表于 2012-6-14 08:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
上下管性能不良就会这样。建议换上下管
发表于 2012-6-14 17:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电芯片的工作条件都具备了,电压,时钟,复位
发表于 2012-6-14 17:59:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上下管与电容都换掉
发表于 2012-6-14 19:01:26 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
高手就是刘B,在下佩服。
