查看: 1921|回复: 2
华硕P5KPOL AM SE VGA口无显示 独立正常
发表于 2012-6-11 21:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
华硕P5KPOL AM SE  VGA口无显示,插上独立显卡正常,是不是VGA 接口旁边电阻 电容有故障?
发表于 2012-6-11 22:38:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
即然怀疑是VGA 接口旁边电阻 电容有故障 那就测一下,再不行直接代。
发表于 2012-6-11 22:57:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
打三基色,跟行场,再看不看有没门电路,正常刷BIOS,还不行,北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 00:44
