查看: 2585|回复: 18
大家来看看关于51120的线性电压的问题
发表于 2012-6-11 21:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片的应该是得到20脚的VIN之后,就会产生19脚和21脚的VREG3和VREG5线性电压,和第四脚的基准电压,自举升压,然后得到12和29的开启电压之后。去驱动场管。产生PWM电源。当反馈,等一系列正常后才产生PG信号吧   不知这样理解对否?    今天接手一台机器,发现有VIN输入,却只有VREG3的线性电压,没有VREG5,基准也没有    芯片换了四个  就是死活不出VREG5和VREF基准    对地测量这两个脚   阻止都有500多,就是不出…………高手们来帮我分析下?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-12 10:36
发表于 2012-6-11 21:23:24 | 只看该作者 �
怎么没有人来回帖呢  ?郁闷^
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:33
发表于 2012-6-11 21:45:14 | 只看该作者 �
你问的知识太深奥哦,只有高手才能解答啊。
发表于 2012-6-11 21:55:51 | 只看该作者 �
会不会是负载短路,芯片保护呢
发表于 2012-6-11 21:56:11 | 只看该作者 �
vreg5相连的元件把它拉低了..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:34
我打阻止的时候怎么没有发现短路呢,还有就是 为什么不出基准呢?  详情 回复 发表于 2012-6-11 21:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5
发表于 2012-6-11 21:57:31 | 只看该作者 �
不可能吧. 出灵异事件了? 要么你换的四个芯片都是坏的. 要么有鬼. 你信哪个?
本来我不相信灵异事件的 看见你的头像后我相信了……  详情 回复 发表于 2012-6-11 22:00
发表于 2012-6-11 21:57:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-11 22:00:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-11 22:01:17 | 只看该作者 �
线性都没出来,哪来基准,软击穿了很常见的,拆它相连的滤波电容.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
VL5是芯片内部的LDO自己产生的,如果芯片是好的,那肯定外围电路的元件把它拉低了,VL5不出,REF肯定不会出的  发表于 2012-6-11 22:07
你是说VREG5相连的这一路由滤波电容软击穿,拉低了5V?我决定,如果这样的话,待机应该是偏高的呀 待机又是0.01 还请哥指点一下  详情 回复 发表于 2012-6-11 22:04
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5
发表于 2012-6-11 22:04:49 | 只看该作者 �
你是说VREG5相连的这一路由滤波电容软击穿,拉低了5V?我决定,如果这样的话,待机是不是应该偏高的呀   待机又是0.01 还请哥指点一下
发表于 2012-6-11 22:11:51 | 只看该作者 �
软击穿不是直接短路,我也说不清楚,总之你拆吧,百分之90都好
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5 信BY哥 得永生……
发表于 2012-6-11 22:12:07 | 只看该作者 �
你的图都没有截完整   叫我怎么看
我是说分析这个VREG5不出的可能性有哪些  详情 回复 发表于 2012-6-11 22:16
发表于 2012-6-11 22:16:39 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-6-11 22:12
你的图都没有截完整   叫我怎么看
你自己都说了基准电压没有 一般基准没有就是芯片的是 你现在既然已经换了 那就是基准这边或者那的电路有问题 你截图不是很全 没法帮  详情 回复 发表于 2012-6-11 22:47
发表于 2012-6-11 22:45:00 | 只看该作者 �
把VL5挑起来测一下有没有电压,要是有那就是被后部拉低了,要是没就换芯片试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 00:39
发表于 2012-6-11 22:47:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-12 00:01:09 | 只看该作者 �
哈哈,原来兄台比我还幽默啊.线性供电的芯片也不少,短路拉低很正常.线性电压不正常,基准也不会正常吧.
发表于 2012-6-12 00:09:33 | 只看该作者 �
万不得已就割线吧,51120是贴片,不像楼上说的挑起不可能的,不好查就割线再测那个脚,当然割线要割的好接线不要割了连不上了呵呵,基准不出先割基准,如果割了线量出来了下面就不用我说了吧,VREG5
同法祝你成功,51120没什么难的,待机芯片几乎都好搞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:52
发表于 2012-6-12 07:56:24 | 只看该作者 �
估计还是芯片的问题,不可能这么巧基准和VREG5这两路都有问题吧,
发表于 2012-6-13 18:00:47 | 只看该作者 �
想法断开吧
