查看: 8633|回复: 28
华硕P5G41T-M LX3全板无复位
发表于 2012-6-11 19:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-M LX3全板无复位,主板供电正常,打时钟波形也正常,就是全板无复位。网上讲这板有通病,就是内存供电就会无复位,不跑码,我这板内存供电正常、这板应该从哪里下手呢,刷过BIOS。
发表于 2012-6-11 19:28:01 | 只看该作者 �
小弟愚见,供电正常 时钟也正常 主板没有复位 也就是说CPU_RST 和PCI_RST 都没有,之恶两个信号都是由SB发出来的 SB 要发出信号 除了自身工作条件外有还要有个 总PG 信号 这个信号由 CPU电源管理芯片发出来的 。所以重点就检查 cpu 供电芯片是否发出这个信号 如果如果有 很可能就是SB坏了  如果没有 可能是CPU 供电芯片
同意楼主: 4.3 反对楼主: 5.0
总结的很好 ,,支持。。有时也会遇见这情况,谢谢  发表于 2012-10-21 19:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-21 16:59
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-10-21 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-16 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-14 12:15
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-16 08:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 20:16
同意楼主: 5
说的及是  发表于 2012-6-11 20:00
发表于 2012-6-11 19:31:27 | 只看该作者 �
建议楼主仔细查,一般情况是供电、时钟过后一定会出复位,而楼主说全板无复位,就一个原因检查不认真!
发表于 2012-6-11 19:59:40 | 只看该作者 �
谢谢提醒,这板还在保期内,不过到我手上是二修板了,
发表于 2012-6-11 22:39:33 | 只看该作者 �
这个板之前碰过两三次都没修好,供电那些都查不出那里有问题,楼主要是可以,换一下  SB  不行  再换NB  试下
发表于 2012-6-15 09:59:21 | 只看该作者 �
我也遇到了,用了一 年多,没出问题,最近出了问题,不跑码,换了一块,装上,用了几天,又是这样了
发表于 2012-6-15 15:47:49 | 只看该作者 �
这个板子怎么那么容易出问题啊,到底是哪里的问题
发表于 2012-6-16 08:40:25 | 只看该作者 �
郁闷的很,被人拿去换了块,装上是好的,但是第二天又开不起了,跑9b96...
发表于 2012-6-17 21:30:28 | 只看该作者 �
有条件的话换个SB看看。
发表于 2012-6-17 23:55:03 | 只看该作者 �
为什么供电时钟后马上是复位?难道楼主說的cpurst信号不用检查吗
发表于 2012-7-17 15:29:14 | 只看该作者 �
遇到同样的问题,求解 ,我有块都没修好了。
发表于 2012-7-18 18:33:11 | 只看该作者 �
楼主把图中画圈的排阻换了就OK了,希望对您有帮助
刚刚搞好一片这样的板 .谢谢你的指示  详情 回复 发表于 2012-9-14 11:49
发表于 2012-7-19 09:17:48 | 只看该作者 �
请问,这个排阻是什么作用的
这个排阻是为VRMPWR_GD信号提供上拉,点位图论坛有,  发表于 2012-9-29 14:43
发表于 2012-7-19 09:18:45 | 只看该作者 �
点位图能否分享一下,,,
发表于 2012-8-2 20:51:29 | 只看该作者 �
我的板子也是这样的问题,就内存供电是1.2V.PCIRST#有3.3V.,复位针上只有1.9V,还有IDERST#是3.5V..AWP7120换了还是一样
发表于 2012-8-2 21:05:45 | 只看该作者 �
这个图的vrmpwrgd和atxpwrgd是去sb还是nb呀?应该是去sb收到信号啦吗?那个电阻是什么呀?是vrmpwegd要经过的电阻吗?
发表于 2012-8-12 16:28:28 | 只看该作者 �
我遇到也是 吧那排阻换了下好了
发表于 2012-8-30 12:48:55 | 只看该作者 �
我的也是排阻换了就好的
发表于 2012-9-14 11:49:00 | 只看该作者 �
刚刚搞好一片这样的板  .谢谢你的指示
发表于 2012-9-14 21:43:15 | 只看该作者 �
不错,经验…………
