查看: 1442|回复: 5
IBMT40短路
发表于 2012-6-11 18:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个T40的板子 是个二修 有待机但不能开机,有好多地方都改动过 很烂,大概测了下,有3  5V CPU也有供电 感觉也正常 可就是不开机 也没有上心就把板子烧了把,结果就给烧短路了  3V 烧短了 换掉了被烧掉的件 插电还是短路  正在郁闷中……
发表于 2012-6-11 19:04:26 | 只看该作者 �
开来你烧的有点彻底哦  能问问你烧了过后公共点还有阻抗吗  !我一次也是烧鸡 结果一烧 问题没有解决 新问题来了 公共点的阻抗 只有几十欧 最后检查SB 被我烧死了  !这就是烧鸡大法的威力
发表于 2012-6-11 19:40:01 | 只看该作者 �
楼主和楼上的烧鸡大法果真妙不可言!做我们维修这行,一定要先思考后动手!
发表于 2012-6-11 19:48:33 | 只看该作者 �
先查保护隔离电路,再查待机电路、然后是上电电路!
要认真,仔细地查,因为其中任何一个环节出问题都开不机!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 22:19
发表于 2012-6-11 19:56:41 | 只看该作者 �
哈哈,是呀烧鸡是没办法了采用的类~!哈哈全部查两遍,仔细仔细在仔细,电流表可以调节的呀~!
发表于 2012-6-11 20:59:27 | 只看该作者 �
呵呵  烧鸡大法还是谨慎点用
