查看: 5268|回复: 23
联想SL410简单故障 笔记本维修
发表于 2012-6-11 18:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410简单故障 笔记本维修
   本人新手第一次发帖请各位高抬贵手,切勿丢砖!
机器型号:联想SL410
故障现象:无待机
     早上接到客户送来机器反映,机器昨晚正常关机今天早上就不天机了,拿到机器打发客户回头电话联系给他报价,接着顺手点上利群开工了,呵呵。插可调电源无待机 。。。。。。一顿拆   裸板取出 还是无待机    测全板各电感对地阻值正常无短路 无待机所以3V 5V也没有  那就从这开始吧    打开图纸
3V5V芯片是ISL6237  测得ISL6237 VIN无电压   并对地阻值为0  如图所示 VIN 连接  PC210 PC193 PC195 PC191 PC190 PL20  PF7和+3V的上管  测得保险PF7已断一头电压正常为19V  虽然连接的件不多但还是不想一个个的拆  所以接上可调电源直接烧机
发现PC210 巨烫 其它件正常应该就它了 取下 料板上找了一个 换上不短了 PF7也换掉   OK不短了   插上可调电源  待机出来了  按开关触发 电流刷刷  亮机  呵呵  运气不错   高手别拍砖谢谢
SL410K-GC2-独显-DAOGC2MB8E0.pdf
1.59 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-15 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 23:04
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-12 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 17:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 22:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 22:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 20:41
发表于 2012-6-11 19:09:55 | 只看该作者 �
有个问题想请教你一下 看你说的  VIN无电压 对地阻值为哦  开机的时候没有出现严重短路吗 !烧鸡大法就是天下无敌
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.3
反对楼主: 4
  发表于 2012-6-14 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 13:19
反对楼主: 5
测得保险PF7已断一头电压正常为19V 仔细看帖  发表于 2012-6-11 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 20:46
同意楼主: 5
点火回路  发表于 2012-6-11 20:16
发表于 2012-6-11 19:46:43 | 只看该作者 �
楼主描述的很不清楚,这机器最容易出问题的地方就是VIN过来的保险!
发表于 2012-6-11 20:28:52 | 只看该作者 �
保险PF7  断路  所以没有插电源就严重短路
同意楼主: 3.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 20:00
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-6-11 20:33
发表于 2012-6-11 20:35:19 | 只看该作者 �
这么大的短路怎么还叫无待机啊?
补充内容 (2012-6-14 13:22):
有完没完啊. 没看清不行啊?
反对楼主: 4.5
人家都说了保险烧断掉了  发表于 2012-6-12 23:05
发表于 2012-6-11 20:36:51 | 只看该作者 �
希望这样的机器越多越好!!!  现在的利润越来越少  在没有这样的机器  都要吃什么啊!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最好每天来几台dv2000 dv3000  发表于 2012-6-14 13:41
同意楼主: 5
心里话啊  发表于 2012-6-12 14:41
发表于 2012-6-11 20:51:39 | 只看该作者 �
电脑没有脑 发表于 2012-6-11 20:35
这么大的短路怎么还叫无待机啊?
因为PF7断路  所以插可调电源无待机
发表于 2012-6-11 21:39:20 | 只看该作者 �
我怎么没遇到这样的机器啊    修这样的机器才有成就感
发表于 2012-6-11 22:47:13 | 只看该作者 �
小心烧坏了
发表于 2012-6-11 23:03:42 | 只看该作者 �
不错 我上次一个怎么也烧不出来 最后一个个撬
发表于 2012-6-12 15:54:58 | 只看该作者 �
PF7这个保险用的呱呱叫
发表于 2012-6-12 17:46:00 | 只看该作者 �
楼主好运气,拣到钱了,呵呵
反对楼主: 2.5
反对楼主: 4
  发表于 2012-6-14 13:22
发表于 2012-6-12 20:07:05 | 只看该作者 �
短路不是大电流吗?
发表于 2012-6-14 00:54:33 | 只看该作者 �
排除短路最快速方法烧机
发表于 2012-6-14 10:22:03 | 只看该作者 �
这种故障第一次见,联想SL系列的3M5M短路的故障比较多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 13:22
发表于 2012-6-14 11:52:07 | 只看该作者 �
定位故障很快,学习了
发表于 2012-6-14 13:32:18 | 只看该作者 �
学习的,楼主高明啊
发表于 2012-6-14 13:34:37 | 只看该作者 �
美女也烧鸡
发表于 2012-6-15 09:57:49 | 只看该作者 �
用烧鸡法我从来都没有过烧好的本子。。郁闷了。
发表于 2012-6-15 10:04:37 | 只看该作者 �
287271479 发表于 2012-6-11 19:09
有个问题想请教你一下 看你说的  VIN无电压 对地阻值为哦  开机的时候没有出现严重短路吗 !烧鸡大法就是天 ...
反对楼主,如果你仔细看帖了就知道,上插不可能会出现短路的。得仔细读一读原作者的字眼。
