查看: 6919|回复: 17
联想L2262WA 雷击电源板
发表于 2012-6-11 17:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修了两个联想L2262WA 显示器,去年出厂。电源IC 很少见,大概是PAYLA6752,上网查也没有查到资料。雷击之后有部分电阻坏了。且看不清型号,两天后又来一模一样的一台,发出图片,图片中最上的电阻为103,下面的330,最下边的101,这几个比较容易坏,另外这个芯片可用LD7575PS 代换。
只有一脚不同,把一脚外围元器件全部断开,接一个100K电阻对地。
雷击之后,场管坏,还有S极一大瓦数电阻也坏,零点几欧,可以看清大小。
表达不好,只为网站能做一点贡献。
同意楼主: 4.4
是FAN6752  发表于 2012-7-5 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 10:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 19:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 19:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 18:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 17:51
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 4 确实表达欠佳,不过直接指出易坏件,不错
HOUTIAN + 5 同意楼主
申再球 + 5 赞一个!
发表于 2012-6-11 18:21:36 | 只看该作者 �
最后这个看清没有,是什么型号,,
发表于 2012-6-11 21:39:04 | 只看该作者 �
雷击的很少遇到过  学习了!代换芯片!
发表于 2012-6-12 21:02:40 | 只看该作者 �
巴不得这世上有人造雷,淡季时就轰它几次
发表于 2012-6-12 21:03:44 | 只看该作者 �
违反职业道德,请勿深思
发表于 2012-6-13 10:36:50 | 只看该作者 �
还是谢谢楼主的
发表于 2012-6-13 10:59:53 | 只看该作者 �
日后能用得上收藏了
发表于 2012-6-13 14:43:00 | 只看该作者 �
这个型号的电源管理还没有遇到过,网上可以买到
发表于 2012-7-4 15:32:55 | 只看该作者 �
我也遇到一台这样的显示器,电源IC坏,用LD7576代换,1脚断开原先的元件,接一颗贴片电容后接地。
显示器修复 。
不过在开关其他用电器的时候,显示器会黑一下,电源指示灯一直亮。
求教....
发表于 2012-7-5 10:49:42 | 只看该作者 �
正常吧
发表于 2012-7-5 10:55:17 | 只看该作者 �
以前修  现在都基本换通用了  省时省力 就是不省钱  呵呵
发表于 2012-7-5 10:57:08 | 只看该作者 �
还是修好过瘾。也不用改线
发表于 2012-7-5 11:12:43 | 只看该作者 �
楼主要是后面没来一台一样,,能搞不。。。
发表于 2012-7-9 18:58:10 | 只看该作者 �
我有个这样的机器,接vga没信号 ,接DVI没问题,
发表于 2012-7-9 19:14:15 | 只看该作者 �
表达的很好了,对以后维修很有帮助,谢谢
发表于 2012-7-9 19:30:56 | 只看该作者 �
先收藏,以后慢慢看 现在这些还看不懂
发表于 2012-7-9 20:28:27 | 只看该作者 �
学习了……
发表于 2012-7-9 23:39:35 | 只看该作者 �
AOC代工的板子。
