查看: 11654|回复: 15
三星R430不触发经典维修案例!
发表于 2012-6-11 17:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
三星R430不触发,有进液迹象,烘干后,通电测量,u6 烫手,RT8205无待机5v和3v ALW,测量13脚16脚电压正常,17脚vreg5的5v正常,8脚vreg3电压1.8v显然偏低,正常应为3v,换RT8205依旧发烫,查P3.3V_MICOM去了RTC电路,经过D517,后进南桥,看了类似的帖子,以为南桥损坏,换南桥无果,抽了支烟,继续仔细检修,将c73拆掉一样,继续找C74,测量C74短路,拆掉后,故障排除,顺利亮机。C74在硬盘下面的贴纸下面,不好找,所以耽误了很长时间。想必是此本通病,愿意与大家共享!
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 15:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 23:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 20:57
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-11 17:14
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
llyx + 10
peng + 10 鼓励原创
笑什么笑 + 10 思路清晰
Chinafix + 10 赞一个!
发表于 2012-6-11 20:15:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很给力的教程~~~
发表于 2012-6-12 09:55:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个故障我也遇到过,可能是通病额
发表于 2012-6-12 09:58:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主我也遇到过,换了南桥不行,实在没办法给师傅修的才知道怎么回事
发表于 2012-6-21 19:04:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片看不清楚
发表于 2012-6-21 21:10:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个相当成功,比起说通病更有依据。
发表于 2012-6-21 22:11:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刚好手上有一快,待会回去研究下
发表于 2012-6-23 14:13:50 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
大哥非常感谢你,解决了两台,应该是通病
发表于 2012-6-23 14:30:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了,感谢楼主宝贵一课
发表于 2012-6-23 14:30:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学过了,,,下次可以直接取下来扔了
发表于 2012-6-23 15:38:25 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
c74短路,刚刚修了
发表于 2012-7-6 15:40:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
受益匪浅啊!!!
发表于 2012-7-17 10:06:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,C74 到底在什么位置啊,我找了半天,上面又没有标出来。也没有图纸
发表于 2016-3-20 14:36:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给力的教程~~~
发表于 2016-4-6 14:18:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享, 刚碰到一台 成功修复
发表于 2016-4-6 14:54:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁
楼主威武,发现好多维修人。都是抽颗烟后就有思路 。我要学抽烟了
