查看: 2685|回复: 8
联想F31不加电和不充电维修
发表于 2012-6-11 16:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开机器,测3,3V短路,网卡芯片烧了个洞,拆了之后不短了,但无法开机,插适配器测的充电电感上有19V明显不正常,虽然无法加电与这个无关,但还是先修这个,把PQ8拆了判断下是这一路有问题还是从PL1供电有问题,把PQ8拆了后充电电感上没有19V了,看来是这一部分有问题,PQ8为P沟道,正常情况下他不导通,而现在G级为5,6V使它导通了,查G级电路,最后发现PQ5击穿了,换之后充电这一路解决了,然后修加电,查的EC给南桥的3,3V在按开关无跳变,这个EC为IT8512E换了新的之后待机电压竟然0,08V。不会是这个EC是坏的吧,之后又换了3个,还是待机偏高,在论谈上发现这个EC有程序,最后问同事找了料板上EC换上OK
发表于 2012-6-11 16:56:28 | 只看该作者 �
不错的维修,。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:22
MLJ
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 17:12
发表于 2012-6-11 17:02:51 | 只看该作者 �
学习了 。。
发表于 2012-6-11 17:23:44 | 只看该作者 �
赞个,技术到家
发表于 2012-6-11 17:30:36 | 只看该作者 �
没碰到过。。。
发表于 2012-6-11 18:49:23 | 只看该作者 �
连换3个EC,LZ有耐心...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:24
发表于 2012-6-11 21:23:59 | 只看该作者 �
。。。。连换三个EC,然后又换个,楼主有耐心。
发表于 2012-6-11 21:28:00 | 只看该作者 �
楼主换3个    那配件还是很充足吗      一般我换一个我就不换了   因为难找啊
发表于 2012-6-11 21:35:19 | 只看该作者 �
哥们,这个IT8512E不带程序的
