查看: 36152|回复: 15
万用表蜂鸣档不能响了
发表于 2012-6-11 13:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近捡了个数字万用表,功能都正常的,就是蜂鸣档不能响,确定是表的问题了,短接两表笔阻值显示000也不能响。这表是带蜂鸣功能的,因为偶尔短接表笔的时候表还会发出微弱的滴滴声,有点破音的感觉。表的电池是好的。
想修好来上门维修用,请问各位师傅有谁搞过吗?请赐教,谢谢了
接上一个机箱上面的小喇叭就行,就是很小的那个  发表于 2012-6-11 16:39
发表于 2012-6-11 14:10:02 | 只看该作者 �
拆开看看那个蜂鸣器是否是好的
发表于 2012-6-11 15:59:45 | 只看该作者 �
根据你的说法,有破音,估计压电晶片坏掉了,每个压电晶片换上。
谢谢张先生,小弟我连压电晶片长什么样都没见过呢。请问接主板用的那种小喇叭行的吗???  详情 回复 发表于 2012-6-11 22:26
发表于 2012-6-11 22:26:46 | 只看该作者 �
主板上的很小的那种也是压电的,可以用。不过有的老主板真的有用小扬声器(喇叭)的就不能用了。  详情 回复 发表于 2012-6-11 22:31
发表于 2012-6-11 22:31:27 | 只看该作者 �
请问张先生,这种可以用吗??  详情 回复 发表于 2012-6-11 22:36
发表于 2012-6-11 22:36:17 | 只看该作者 �
请问张先生,这种可以用吗??
可以的。拆下用万用表电阻档量,电阻无限大的就是了。  详情 回复 发表于 2012-6-12 05:14
发表于 2012-6-12 05:14:33 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-6-11 22:36
请问张先生,这种可以用吗??
无穷大就是压电的???  详情 回复 发表于 2012-6-12 08:30
发表于 2012-6-12 07:53:34 | 只看该作者 �
试试重焊下行不
发表于 2012-6-12 08:30:15 | 只看该作者 �
无穷大就是压电的???
是啊,不通的但有声音  发表于 2012-6-12 08:46
发表于 2012-6-12 23:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能脱焊的,拆开检查下,很快就知道的。
发表于 2012-6-21 18:55:43 | 只看该作者 �
我来告诉你吧。。。用主板上面的蜂鸣器是和万用表上面的不一样的。。换了 也白换 也会没有嗡嗡声音的  只会哒哒的声音的。。因为普通蜂鸣器里面是不自带放大电路的。。
发表于 2012-6-21 19:03:13 | 只看该作者 �
一定要修好么?看数值不是更准确些么?
发表于 2012-7-2 15:53:18 | 只看该作者 �
     你表蜂鸣档的具体电路要通过跑线路才知道,有滴滴声,是不是电路有接触不良的可能?我了解一点点,一般表的蜂鸣电路由一运放和与非门组成。运放平时输出端是低电平,当测通断时只要达到厂家设计的电阻值,比如30欧姆时,运放输出端输出高电平给由与非门组成的振荡电路起振,蜂鸣器响表示电路通。屏幕显示实际的阻值。一般数字表电路板上安装的元件密度比较高,不怎么好操作维修,当然比起手机的元件密度就差多了。
发表于 2012-7-2 15:53:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-2 16:03:28 | 只看该作者 �
要看你的万用表上用的是有源蜂鸣器还是无源蜂鸣器!有源的话主板上的那种换上没有用!无源的话主板上的换上就OK了!有源的在蜂鸣器上加上电源就响了!
发表于 2012-7-2 16:15:41 | 只看该作者 �
我只知道这种蜂鸣器分为:有源和无源的。
