查看: 2576|回复: 3
g31t-m2 ps2口不能用
发表于 2012-6-11 12:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
方正品牌机  精英代工   开机提示  ps2 keyborrd not found     ps2键鼠不能用上usb、键盘开机正常使用 。  测ps2边的4个电感3个有5v  一个0.2v不正常    由一个5v经过222排阻   跑线  电感相连到I/O  8718f-s  gxc  挑起相连i/o的脚5v正常了    换i/o   排阻  还是不行   4个电感的对地值都一样 570   遇到过几次这种问题了
发表于 2012-6-11 14:12:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修过ps2后面的保险换了就好了
补充内容 (2012-6-12 09:52):
客户拿来的时候是键盘报错,在bios里看是不是bios设置的问题,经查bios设置正常,检查主板跑线路测得ps2借口后面有一个保险断路了。在这上面是说说我遇到的故障。希望得楼主有帮助。当然,具体问题具体分析。
发表于 2012-6-11 15:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-6-11 18:57:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我也碰到同样的问题,I/O 南桥 都换了,还是不行,不知道如何处理了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意楼主 遇到过同样的 期待有高手指点  发表于 2012-6-11 22:40
