查看: 7544|回复: 24
杰威JW JWN73VM-B2主板不跑码维修
发表于 2012-6-10 22:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在二手商买了的一块 JW 主板  775的  集显     小板
上电四个0000   复位灯一闪即灭      应该有复位了  不过 还是查下CPU 有无复位    找到测点后  有1.2V  正常
看到单桥就想干桥   先不忙 看到 主板上 都有留着  CPU 至北桥  总线  数据线  打值       打到其中一个为400多     其余都为281
是桥虚了?  还是CPU座子?  看了下主板背面   CPU座子是透针的     虚焊可能性很小          果断 上BGA   干北桥
完了后 再测 CPU 至北桥 总线  和数据线   都为281              装上CPU  上电  试了下  一路跑到7F       亮机
这还有个问题   不上内存  跑乱码   有图为证!
=================================无内存
=================================有内存
同意楼主: 4.6
同意楼主  发表于 2012-6-26 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 11:12
同意楼主: 5
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2012-6-11 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:31
同意楼主: 5
l楼主不容易!。。  发表于 2012-6-11 08:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 07:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 23:35
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2012-6-10 22:48
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
liuguochang + 5 不容易,鼓励下!
llyx + 10
来学艺 + 10 这年头,赚个分,不容易啊,鼓励发帖
发表于 2012-6-10 22:21:49 | 只看该作者 �
怎么看都不是AM2集显小板。
反对楼主: 4.6
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-11 10:19
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-11 10:18
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-11 07:05
反对楼主: 3
  发表于 2012-6-10 23:03
写错了,呵呵 ,AMD的主板搞的多  发表于 2012-6-10 22:25
发表于 2012-6-10 22:36:02 | 只看该作者 �
单桥的775板100块起码有90块是要烤桥的,看到这种板我目测一下没发现什么就基本上是烤了就好,除烤爆外,但机率很少{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 07:07
发表于 2012-6-10 22:48:26 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊。。。。。
发表于 2012-6-10 23:12:14 | 只看该作者 �
NV桥都先加焊的
发表于 2012-6-10 23:30:55 | 只看该作者 �
我也还真遇到几块一样的哎。可惜后来没有修好!修好了说一声{:soso_e120:}
发表于 2012-6-11 06:43:36 | 只看该作者 �
单桥的就是容易虚啊  是不是都这样呢
发表于 2012-6-11 08:53:21 | 只看该作者 �
我的单桥被我烤爆了
发表于 2012-6-11 08:55:16 | 只看该作者 �
发现很多机器除不干桥,估计都没修好吗?
发表于 2012-6-11 09:35:35 | 只看该作者 �
烤桥看样温度得掌握好
发表于 2012-6-11 10:09:52 | 只看该作者 �
LZ辛苦了 现在很多人都不做 台式机都闲没利润 我是觉得只要是板子 修好了就行 赚钱是次要的只要能把技术学好就行
同意楼主: 5.0
只当是练技术  详情 回复 发表于 2012-6-11 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 10:20
发表于 2012-6-11 10:23:25 | 只看该作者 �
恭喜楼主小赚,现在上2代内存的集显板子最少也要卖80以上,一般都买100-120,不过不要保太久哦,打过桥的板子最多保修一个月。
发表于 2012-6-11 10:25:16 | 只看该作者 �
775单桥主板,不上内存跑FB FE
发表于 2012-6-11 10:49:54 | 只看该作者 �
只当是练技术
发表于 2012-6-11 11:28:16 | 只看该作者 �
为何NV的桥都虚寒,干嘛桥不加装风扇,以前的升级都有风扇的!2
发表于 2012-6-11 12:11:35 | 只看该作者 �
烤桥一般温度多少,风速多少
我有一个风枪,450度的,能不能用来烤桥
没用过风枪加焊  发表于 2012-6-11 16:31
发表于 2012-6-11 13:50:15 | 只看该作者 �
那个单桥应该是NV的桥吧,经常虚焊,加焊下OK,楼主思想清晰!
发表于 2012-6-11 14:22:46 | 只看该作者 �
恭喜楼主啊
发表于 2012-6-11 16:27:42 | 只看该作者 �
桥虚焊的多啊
发表于 2012-6-11 16:39:05 | 只看该作者 �
楼主,像这种独桥加焊后一般能保多久? 需不需要重新植珠?
有一个月就行了..哈 坏了再焊  发表于 2012-6-11 16:42
