查看: 2383|回复: 0
台达dps-160 无紫5v
发表于 2012-6-10 21:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
台达dps-160 无紫5v
tny267  d极短路  换了tny264 不短了  但是 1脚输出4.9v  4脚 2点几伏 电压不对 。 300v经过一个电阻和两个二极管  ( 电阻之前开路 我换了个400k欧的  )还经过两个二极管 P6KE16(我查了叫瞬变抑制二极管 我用万用表二极管档量 有一边有阻值)  另一个二极管  byv26(快恢复二极管 用表笔量有一边有阻值但网上说正常正反都无阻值)连到电源芯片(tny267)的d脚 也就是8脚 我想问下是这个快恢复二极管坏了吗。但我把电源芯片tny264 (这是我换了以后的)拆下来 通电量8脚 有280多伏电压   我新手 想问问大哥是什么问题
