查看: 3350|回复: 13
[已解决]
新购兼容机买回来不几天就开始出现严重的花屏现象特别是在玩游戏的时侯这种情况加剧,
发表于 2012-6-10 20:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障的解决:其电脑配置为杂牌BX主板 杂牌TNT2 VANTA显卡 LG575N显示器这种AGP显卡的花屏故障笔者见得很多了,先将显卡拿到另外台电脑上试了下,无任何花屏现象出现,证明了显卡没啥大问题,将该台电脑上的TNT2 M64拿到这台电脑上来试,也无花屏现象出现,证明主板也无大碍般应是杂牌BX主板 杂牌TNT2 VANTA显卡存在着兼容性问题,按以下思路去解决,先将显卡驱动删掉,重启电脑后可先安装标准的"VGA"驱动,然后再用更改驱动的方式安装显卡驱动,般的兼容性问题都可得到很好的解决,但此例无效接下来可到网上下载并安装主板或显卡的最新或最稳定的驱动程序,同时依次安装Direct X6.X或Direct X7.X……无效后,笔者决定将该主机搬回家里慢慢研究下,接上俺的显示器,奇怪的是花屏现象没有了,我倒……看样子是这显卡和它的那个LG575N显示器存在着兼容性问题将主机搬回去又接上LG575N显示器,并问了下情况,其自述在装机的时侯装的是"既插即用监视器",回家后改为"LG575N显示器"后故障既出现,当时也没留意笔者马上将其"监视器类型"改为"既插即用监视器"后花屏现象大为减轻,只是在游戏的时侯有少许出现再接再厉,接下来将"监视器类型"先后选为NEC,SAMSUNG,SONY等型号的15寸显示器皆有优劣不等的表现,当选为MAG COMPUTRONIC PMV-1531时其花屏症状基本上完全消失,好,就将就着用它吧
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-12 10:09
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:39
额!楼主你穿越了?  发表于 2012-6-11 15:54
绝对的标题党  发表于 2012-6-11 11:57
同意楼主: 5
嗯,还是那是修理电脑挣钱,怀念中  发表于 2012-6-11 10:52
反对楼主: 5
我晕咧 楼主是标题党吧 这配置少说也有7年了吧 还新啊有好新罗? 楼主发帖也要动下脑筋啊 你这纯粹是扯蛋啊 还BX主板 你见过BX的板吗?  发表于 2012-6-10 21:25
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 标题不清/内容不符
发表于 2012-6-10 20:57:34 | 只看该作者 �
怎么选择监视器类型 分享一下 呵呵
发表于 2012-6-10 21:10:38 | 只看该作者 �
同2楼问题,求解
发表于 2012-6-10 21:14:30 | 只看该作者 �
复制黏贴的古董文字.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 00:43
发表于 2012-6-10 21:24:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-10 21:55:11 | 只看该作者 �
这至少是10年前的电脑,在哪里复制过来的?
发表于 2012-6-10 22:18:02 | 只看该作者 �
十多年前的东西也在这里说。。。有个屁用。。。翻别人的旧帖,直接复制粘贴过来。就成了你的帖了。。。{:soso_e120:}。。。小心别人告你盗版。{:soso_e180:}{:soso_e186:}{:soso_e188:}
发表于 2012-6-10 23:03:50 | 只看该作者 �
老机一旦先错确实问题不少,当年显示器是要安装驱动的。
发表于 2012-6-11 08:47:24 | 只看该作者 �
这应该是标准的复制粘贴操作训练吧,貌似楼主很熟练
发表于 2012-6-11 11:38:27 | 只看该作者 �
这种贴子应该从坛子里消失。。。这都是2000年左右的机器了。
发表于 2012-6-11 15:51:18 | 只看该作者 �
十多年前的东西也在这里说。。。有个屁用。。。翻别人的旧帖,直接复制粘贴过来。就成了你的帖了。。。。。。小心别人告你盗版
发表于 2012-6-11 15:55:28 | 只看该作者 �
  这都得?
发表于 2012-6-11 16:16:57 | 只看该作者 �
这种帖子都拿出了,哎
发表于 2012-6-13 11:39:22 | 只看该作者 �
有病啊!!!
