查看: 2530|回复: 15
LCD MON 內裡有裂痕有救
发表于 2012-6-10 20:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外觀沒有裂痕,有得修嗎
請指點謝謝
发表于 2012-6-10 20:13:04 | 只看该作者 �
楼主我看是无法修理了,最好别用手按了还可以勉强用。
发表于 2012-6-10 20:21:00 | 只看该作者 �
这感觉是液晶玻璃破了把/
发表于 2012-6-10 20:22:31 | 只看该作者 �
修是没得修了..将就着用.然后再别用外力去挤压它了...
发表于 2012-6-10 20:29:15 | 只看该作者 �
汗 这样也能用!! 别再捣鼓了 将就用不将就二手50块钱卖了换新 如果换屏我不说了哈
发表于 2012-6-10 20:36:52 | 只看该作者 �
如果水平可以能把屏拆下,可以看下是不是背光的问题
发表于 2012-6-10 20:43:55 | 只看该作者 �
这还能修,太神了把
发表于 2012-6-10 20:44:34 | 只看该作者 �
只能这样用了,,
发表于 2012-6-10 21:50:13 | 只看该作者 �
屏坏了  就是亮点的升级版
发表于 2012-6-10 22:02:01 | 只看该作者 �
我看到了拓普康的显示器,稀有物。这个将就着用吧
发表于 2012-6-10 22:07:43 | 只看该作者 �
能显就将就用吧,没必要也修起来吧。。
发表于 2012-6-10 22:10:51 | 只看该作者 �
好像是背光板有问题吧,液晶屏板坏应该不是这样的
发表于 2012-6-11 08:25:22 | 只看该作者 �
液晶屏已经碎了没办法了,能用就放着做维修机器还可以的
发表于 2012-6-11 08:39:09 | 只看该作者 �
屏破了,现在勉强还可以用用,修不了的。
发表于 2012-6-11 10:12:18 | 只看该作者 �
凑活用吧,
发表于 2012-6-11 17:07:39 | 只看该作者 �
波离物理损坏。就是神也无力回天了。
