查看: 2634|回复: 3
MSI 845PE 主板关于内存电压的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-30 23:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一块MSI845PE的主板,我想问一下,有没有可能它内存1脚的电压,(也就是辅助电压)是从北桥发出来的,我跟了一下线路,就是到北桥的,但怎么也想不通
发表于 2008-6-30 23:57:02 | 只看该作者 �
1脚的电压是DDR_VREF电压,
是由VCC_DDR的电压经过两个1K的电阻组成的分压电路分出来的。
电阻1的一端接VCC_DDR,一端接DDR_VREF,电阻2一端接地,一端接DDR_VREF
其标准值为内存电压的1/2
如果楼主实在看不明白,建议GOOLGE一下“分压电路”这个关键字
参与人数 2威望 +7 收起 理由
yzz163 + 2 原创内容
悠澜客 + 5 老大分析的够明白,呵呵!
发表于 2008-7-1 00:03:41 | 只看该作者 �
第一次听说内存电压是北桥出来的,那内存旁边的供电模块难道是给CPU供电的
[ 本帖最后由 超频狂人 于 2008-7-1 00:06 编辑 ]
发表于 2008-8-30 09:55:56 | 只看该作者 �
不是北桥供电
还有不解,就是涉及内存的电压有几组?比如:VCC_DDR,VTT_DDR。。。它们电压有几种可能?谢谢!
