查看: 1930|回复: 5
内存核心供电2.0V正不正常??
发表于 2012-6-10 16:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存核心供电2.0V正不正常??
wht 修哪
发表于 2012-6-10 17:06:34 | 只看该作者 �
楼主完全不是维修的同行。
第一你得要看内存是几代的。不知道的话内存槽上面有写是几V
发表于 2012-6-10 17:07:42 | 只看该作者 �
是2代的吗? 如果是2V那就不正常
发表于 2012-6-10 20:53:49 | 只看该作者 �
估计应该是2代的,应该测测内存供电芯片输出正常吗。
发表于 2012-6-10 21:19:58 | 只看该作者 �
一般,你得看清是几代的内存, 若是一代的就是:2.5V   若是二代的就是:1.8V    若是三代的就是:1.5V
  当然,你也得测试一下内存供电电路上的电压是不是你所说的哪一个2.0V?
发表于 2012-6-10 21:21:55 | 只看该作者 �
不好说杂牌主板2.0v有的也能用
