查看: 4389|回复: 21
VRM_VCOREOK信号谁发出来的?
发表于 2012-6-10 15:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
GA-K8NE,触发后20秒掉电,触发初期电压都正常。
折腾了好几天,现在发现是上VRM_VCOREOK信号不正常,但是这个信号电路图上找不到是谁发出的。
正常的主板这个信号有2.7V,但是这个主板只有0.6V。
跑电路在板背面只有一个测试点,然后没有了。
发表于 2012-6-10 15:55:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
从GA-K8NE的图纸上看,这块板根本就没用到这个信号。
你提到的“正常的主板”型号也是GA-K8NE么?
有VRM_VCOREOK这个信号,只有没有来源,就是不知道是谁发出来。图上没有标出。这个主板是三相供电的,没有找到一模一样的电路图。  详情 回复 发表于 2012-6-10 15:59
发表于 2012-6-10 15:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-6-10 16:00:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有图纸你可以往后推啊!可以找得到的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:29
就因为没有一模一样的图纸,我手上的图纸是K8NE 2.0的,这是二相供电的;这个图纸上根本就没标出这个信号出自哪儿?  详情 回复 发表于 2012-6-10 16:07
发表于 2012-6-10 16:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
点纸维修 发表于 2012-6-10 16:00
有图纸你可以往后推啊!可以找得到的。
主板实物是三相供电的K8NE。
发表于 2012-6-10 17:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图纸上不是标明再25页上  的吗
25页上是类似的电路开启VDD25的。  详情 回复 发表于 2012-6-11 10:21
发表于 2012-6-11 10:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
暗恋在你唇 发表于 2012-6-10 17:51
图纸上不是标明再25页上  的吗
25页上是类似的电路开启VDD25的。但实际上这个信号那儿有个元件根本没接。
发表于 2012-6-11 10:26:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
VRM-PG是由CPU的供电电源管理发出
这是CPU主供电芯片,上面就没有那个信号啊  详情 回复 发表于 2012-6-11 12:32
发表于 2012-6-11 10:52:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你把图纸发出来    我找下
发表于 2012-6-11 12:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
暗恋在你唇 发表于 2012-6-11 10:52
你把图纸发出来    我找下
K8NE Rev.2.0.pdf (887.73 KB, 下载次数: 3)
发表于 2012-6-11 12:32:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坑我啊     要分数     下了之后 还要 口令
密码是rmadept,这是技嘉自己设的。分数,那个是这个网站规定的,我没法调。  详情 回复 发表于 2012-6-11 12:34
发表于 2012-6-11 12:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-6-11 12:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
暗恋在你唇 发表于 2012-6-11 12:32
坑我啊     要分数     下了之后 还要 口令
发表于 2012-6-11 12:54:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这信号一般都由CPU 电压芯片发出的 12楼正解·
   请问广大维修同行, 笔记本CPU风扇清洁   用什么清洁剂啊???买过无数种  都感觉不正点,, 希望上图··· 非常感谢
发表于 2012-6-11 12:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这是北桥通过三极管发给U的信号吧   我就看到25页上   那个图
IN4148在主板实物上根本就没装。  详情 回复 发表于 2012-6-11 13:03
发表于 2012-6-11 13:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IN4148在主板实物上根本就没装。
发表于 2012-6-11 13:14:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你画的这条线是不通的,因为1N4148主板上没装,此线是断路。  详情 回复 发表于 2012-6-11 13:31
发表于 2012-6-11 13:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-6-13 09:32:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
每个厂家写的信号名不一样,你的是什么电源管理?VRMPG就是它发出的
发表于 2012-6-13 09:44:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
电源管理芯片
