查看: 3757|回复: 18
CQ45不认硬盘,求高手,谢谢了。
发表于 2012-6-10 12:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台CQ45的机器,拿过来可以开机,但不认硬盘,就换了一个硬盘还是一样的问题, 就叫它放到这里,要修主板,也有风险,它说你修嘛,马上就拆开了,量了下硬盘所要的电压,有3.3V也有5V,就去摸了下南桥,咦,南桥发烫,量了下周围没有小段路,就想应该就是这个IBM的南桥坏了,跟客服说了下,报了下价说了下风险,就从网上订了个南桥过来,南桥一到我就把那个南桥换上去了,换上去之后,开机问题,还是跟以前一摸一样,还是不认硬盘,没折了上来发个帖,有哪位高手碰到过这样的问题嘛,麻烦指导下,谢谢了。
发表于 2012-6-10 13:03:41 | 只看该作者 �
看看是不是接口有问题了
发表于 2012-6-10 13:17:36 | 只看该作者 �
量下阻值吧 耐心点。  是显示硬盘乱码 还是根本抓不到硬盘
发表于 2012-6-10 13:26:24 | 只看该作者 �
懂都不懂原理,就去换南桥,笨啊,
量量SATA四条线的阻只是否相等,有小个小电容,打电容另一边阻只,估计你是BIOS坏了,应先刷BIOS,没有编程器你就搞毛。。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-12 22:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:54
发表于 2012-6-10 13:29:18 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看下吧
发表于 2012-6-10 13:42:50 | 只看该作者 �
学习了。。。不错 不错
发表于 2012-6-10 13:43:32 | 只看该作者 �
和BIOS有关系吗,不懂
发表于 2012-6-10 13:44:21 | 只看该作者 �
学习了,学习了
发表于 2012-6-10 13:51:08 | 只看该作者 �
检查一下接口电路!
发表于 2012-6-10 14:35:29 | 只看该作者 �
硬盘指示灯亮不亮
发表于 2012-6-10 14:40:59 | 只看该作者 �
接口的问题以前遇到过,,
发表于 2012-6-12 00:05:20 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,然后量一上两对电容的阻值,,,,,,检查接口里面的针是否良好,,,,,,,检查南桥各路供电是否都正常,,,,是否有缺电压的。。。。。我不是胡说,我遇见过一块二修板被人做手脚拆掉过南桥背面的一个电感,导致不认硬盘/
发表于 2012-6-12 09:35:01 | 只看该作者 �
南桥好像背面没有电感啊,南桥要的电压也都到了,怎么会出现这种问题乐?
发表于 2012-6-12 09:38:05 | 只看该作者 �
十年后 发表于 2012-6-10 14:40
接口的问题以前遇到过,,
我量了下接口是好的,还遇过这样的问题嘛?
换个接口就好,你量硬盘就知道了,根本就没接触上,,  详情 回复 发表于 2012-6-12 21:28
发表于 2012-6-12 09:39:21 | 只看该作者 �
熊建飞 发表于 2012-6-10 14:35
硬盘指示灯亮不亮
没有亮啊
发表于 2012-6-12 09:40:19 | 只看该作者 �
liuxueqin0502 发表于 2012-6-10 13:51
检查一下接口电路!
接口电路,我没有图纸啊。
发表于 2012-6-12 09:46:40 | 只看该作者 �
  通病硬盘借口容易坏,要不查查周边电路
发表于 2012-6-12 09:47:18 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-6-10 13:26
懂都不懂原理,就去换南桥,笨啊,
量量SATA四条线的阻只是否相等,有小个小电容,打电容另一边阻只,估计 ...
我换了一个BOOS问题依旧。
发表于 2012-6-12 21:28:38 | 只看该作者 �
