查看: 7052|回复: 18
dell n4010 先花屏然后白屏
发表于 2012-6-10 10:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的dell机子 开机出现横向白色条纹闪烁,可以进系统,进桌面有一分钟左右正常,然后屏幕从上到下开始出现白色条纹,慢慢越来越多,最后整个屏幕都白了,什么都看不见了。
但外接是正常的,然后拆屏换上新屏也正常,这是不是显示屏坏了?还有救么?
本人菜鸟一个,请各位大侠指点一下。。
发表于 2012-6-10 10:52:30 | 只看该作者 �
显卡瞧一下,外接试一下
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
比永远多一天 -8 人家都说了是屏的事
发表于 2012-6-10 10:55:51 | 只看该作者 �
屏坏了 用的是au的屏
发表于 2012-6-10 10:59:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-10 11:12:04 | 只看该作者 �
这还不能确定是屏问题吗?
发表于 2012-6-10 11:14:28 | 只看该作者 �
你不是说换个屏就正常了吗
发表于 2012-6-10 11:18:28 | 只看该作者 �
屏的话这种问题估计没救了,屏又不贵,换个不就行了吗
发表于 2012-6-10 11:20:21 | 只看该作者 �
我的意思是不是可以不要换屏,这个屏能修好不?
发表于 2012-6-10 11:21:49 | 只看该作者 �
au的屏经常出这种问题
发表于 2012-6-10 12:11:10 | 只看该作者 �
好的,谢谢楼上各位指点,再问下,换屏成功率应该高吧?会不会出现别的问题?
发表于 2012-6-10 12:17:05 | 只看该作者 �
修个屏保一个月,用着修屏的钱,在加一点可以买新的了
再说修屏的非常少
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 20:08
发表于 2012-6-10 12:29:07 | 只看该作者 �
把码片也换过去
发表于 2012-6-10 13:57:54 | 只看该作者 �
老鸟上路 发表于 2012-6-10 12:29
把码片也换过去
新屏换上去,感觉功能都正常,不换码片行不行?
发表于 2012-6-10 14:36:24 | 只看该作者 �
DELL的买屏时跟卖家说一下就行了
发表于 2012-6-13 16:46:34 | 只看该作者 �
90%是你的屏坏了
发表于 2012-6-13 17:33:21 | 只看该作者 �
大概屏坏了吧
发表于 2012-6-13 18:45:06 | 只看该作者 �
不用大概 就是屏  挂了
发表于 2012-6-13 19:24:38 | 只看该作者 �
屏坏了吧。
发表于 2012-6-13 19:29:56 | 只看该作者 �
直接换  怎么楼主还想修好屏吗?
