查看: 2837|回复: 6
七彩虹 C.NF4 G7 ver1.4 不跑码维修 《时序啥的都忘了》
发表于 2012-6-10 01:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥NF410  北桥NF6105   拿到主板已被人刷过BIOS     上电有复位    诊断卡  复位灯一闪 即 灭      数码管显示0000
看到这样很郁门 然后就先查查各路电压吧   CPU 1.3     HT1.2     内存2.5    DDRVTT 1.25    基本都正常    为啥不跑码
基地的时序,都忘 的差不多了    想想AMD 754  + NV  双桥的 时序  ..很混乱    写不出来  那位在下面帮写写吧
自已只说的上来个大概   还不知道对不对        最后想想  测下CPU复位 有没有  没图纸 上假负载  找到测点   上真U  一测  没CPU复位
没CPU复位乍办了?  CPU 要复位的前提是什么呢? CPU PG 吗?  马上测CPU PG  也为0.1     CPU PG  的前提条件是什么? 1.CPU 供电
2 CPU时钟  CPU复位?好像不是。。   CPUPG 是谁产生的呢   没图纸 唉        一般来说貌似 北桥   唉 北桥要能发出CPUPG 是否要收到南桥发出的 PG信号了  没图纸 找不到测点   最后就跑了下CPU 到北桥的PG 线路    是直通北桥的
又没图纸  干脆弱加焊吧  北桥 打了下对地值400多    这个?能说明啥?不知道   、想想 跟北桥通的吗?
又上论坛上看了下,修这个板的  有一个人说30多片  不跑码 全是北桥加焊搞定  只能算是个经验吧
因为早就 手动压过北桥  上电 还是0000    在这里这招。。好像不管用   (到底是要堵一把了,加焊北桥呢。 还是在没图纸找不到测点的情况下  锁定问题 所在。)
最后想起了在那个地方看到过   XXXXX         万用表  飞速调到二极管档    测CPU PG  对地值   400多    再压桥   对地值变大了  .. 神马情况    果断加焊北桥   20分钟后 把加焊好的板子  装上CPU  内存 上电。。 跑码了亮机  看来没图纸的板 也不一定要堵
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
奔跑的·蜗牛 + 10 牛人!
维修本本》吕浩 + 10 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2012-6-10 01:55:31 | 只看该作者 �
思路  不错  = =顶一个   顺便坐沙发
发表于 2012-6-10 09:50:33 | 只看该作者 �
学习了,下次也试试
发表于 2012-6-10 10:02:08 | 只看该作者 �
不错,能给我带来启发
发表于 2012-6-25 21:16:40 | 只看该作者 �
AMD的板就是垃圾,温度高了,就是容易虚焊,以后可以看到AMD主板,先加焊一下再说吧!呵呵
发表于 2012-6-25 23:38:29 | 只看该作者 �
今天遇到精英双桥的的板子,开机有复位就是不跑码。感觉是虚焊的问题,用风枪吹了一会,开机还是不跑码。继续拼命的吹,板子终于变形了。我晕,赶紧矫正,开机跑一个码。准备明天去重新植球去。
重新上珠子,好了。不是今天上的,10天之前吧  发表于 2012-7-23 09:37
我前天加焊的一个单桥 G31板子 放了几天,今天拿出来说看看 上电又不跑码了,看来只有重新值珠  发表于 2012-6-26 01:06
从新上珠子,应该 会好  发表于 2012-6-26 01:05
发表于 2012-6-26 14:52:15 | 只看该作者 �
郁闷,植球把桥弄坏了。给客户换新板子。
