查看: 2230|回复: 3
论坛混子彩机主板维修记
发表于 2012-6-9 23:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
HP4020彩色激光打印机开机白屏,无显示,机械运转正常。USB无法识别,拆机发现此机器用的貌似PC的主板。有南北桥,CPU.在论坛混了那么久,现在试试牛刀了,通电测试各点电压,发现内存供电0.22V,负载27欧,应该正常。此内存是DDR2笔记本内存1.8V的,哈哈找到故障点了,此供电是电脑主板常用的PWM电路。上下管是9926双N沟道场效应管,取下测试,正常。然后就是那个驱动块了 ,1TK的驱动块。这个东西坏了就麻烦了呀。不好找呀。百度都搜不到资料。幸好此主板很多电路都一样 ,那就互换吧 。换后依然无输出。难道是电感坏了。不会吧?怀着1%的希望把那个1R5的电感换掉。电压1.8V出来了。怎么可能啊,NND。我从业10多年还没遇到过。然后在烂电源上找了个磁芯电感绕8圈焊上通电试机OK。修好这个比修主板来钱多了。哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
收多少银元?  发表于 2012-6-10 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 08:14
发表于 2012-6-10 08:45:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电感会不会是虚焊?内存供电电压不高应该不至于烧吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 09:08
发表于 2012-6-10 09:11:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电感坏了的事情很少吧,嘿嘿
发表于 2012-6-10 12:35:24 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
电感也会坏的,不过机率很低就是了。
