查看: 4940|回复: 24
[显卡维修]
吐血,显卡换了电容之后的故事
发表于 2012-6-9 21:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一块8800的显卡爆了3个6.3v 1500uf的电容,更换之后不花屏了,但是装了驱动就蓝屏,求教
用驱动精灵吧,简单!  发表于 2012-6-17 16:45
驱动装错了,重新装个吧  发表于 2012-6-11 12:23
到官方网站去下一个显卡驱动就可以了  发表于 2012-6-10 11:33
发表于 2012-6-9 22:04:02 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
{:soso_e113:}待高手解答
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
LQW520 -5 可以期待、但不要发言灌水
发表于 2012-6-9 22:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
驱动不对?
发表于 2012-6-9 22:07:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
驱动应该没错的
发表于 2012-6-9 22:13:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个显卡放在别的机器上能装驱动不 !!    如能 就是驱动 或者系统   如不能就是显卡本身
发表于 2012-6-9 22:33:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
系统是重做的,xp安装版,古老的上海市政府大客户版
发表于 2012-6-9 22:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那就是芯片或显存的问题了吧,再修修。
发表于 2012-6-9 22:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有看看场管什么的有没有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 07:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:49
发表于 2012-6-9 22:49:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
管子测试正常
发表于 2012-6-9 22:53:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是显卡芯片有轻微的短路 稍微加焊下显卡试试
发表于 2012-6-9 23:05:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
俺就不理解,装了系统在没有驱动的情况下是好的,为何装了驱动就完蛋呢?
yes,是这个理  发表于 2012-6-10 09:17
没装驱动,显卡有一些功能没开,装驱动,功能都开启了  发表于 2012-6-10 07:55
发表于 2012-6-9 23:16:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个简单了,我以前就遇到过,加焊显卡芯片正常。
发表于 2012-6-10 07:30:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定是显卡问题 因为显卡只有在安装显卡驱动后才会发挥作用 这说明你的显卡还是有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 21:07
发表于 2012-6-10 07:38:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况在笔记本当中很常见啊,不装驱动能用一装驱动就蓝屏,是显卡的问题!
发表于 2012-6-10 10:58:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很常见的问题,是核心与显存的通道出问题,大多数是核心这边的问题,显存的可能性比较少,加焊、重植核心有较大机会解决。
发表于 2012-6-10 13:05:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
加焊GPU看看!
发表于 2012-6-10 13:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
硬件问题吧~~加焊希望能解决 呵呵
发表于 2012-6-10 13:59:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
GPU出问题了,这种见多了,加载驱动就蓝屏,
发表于 2012-6-17 21:45:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
再烤下GPU吧
发表于 2012-6-17 22:19:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊,这本身就是显卡的问题
