查看: 5697|回复: 14
HP511开机掉电,古怪的供电问题请各位大师指点迷津
发表于 2012-6-9 21:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
文字功底不高,表达得不好请见谅。
HP511的机器,上可调电源待机0.01 开机触发到0.35掉到待机0.01,初步以为要不短路,要不少电压。拆出板来,大致测了下各点未发现有短路,接开机键触发各个电感的电压闪一下就没了,CPU电压无。把CPU 内存全取下裸板通电,各种电压都出来了,包括CPU电压实际测量为1.49V,1.25 1.8  1.05 都有,以为CPU引起的,换个CPU还是一样,把CPU拿去别的板试又是好的。排除CPU的问题,百思不得其解,以为CPU供电芯上下管可能不良,换掉一组,问题一样。突然发现上管GS级居然是短路的,把上管拆掉再测板上焊盘,GS还是短路,通了电居然发现无上管S极还有1.5V的输出,量G极也有1.5V,不懂解释为什么。再测1.05  1.8V都一样,上管GS短路。照这么看来空板测出来的电压应该不是通过脉宽调整出来的,怎么来的我也不知道,巧的是电压值会是这么准确。  接下来把CPU供电芯片取下来发现GS不短路了,以为是供电芯片的问题,如果是这样的话那岂不是所有的电压供电芯片都坏了?试试吧,换了个供电芯片上去也不短路,此时不敢通电,想把所有的芯片全换了再通电,结果发现只要把芯片取下来再装上去上管GS就不短路了。但一通电触发还是一样的问题,所有供电模块的上管GS全部通的。想不通,所以请各位大哥帮分析下大概什么原因。
发表于 2012-7-17 10:49:20 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-10 01:19:59 | 只看该作者 �
你换个散热管试试,这机好像有这个问题  热管不良一天机就掉电
发表于 2012-6-9 23:57:03 | 只看该作者 �
野仔  这里面 高手不轻易出马的
广西人?  详情 回复 发表于 2012-7-17 10:49
发表于 2012-6-9 22:10:53 | 只看该作者 �
你测测CPU供电芯片周围的小建
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-9 22:02:33 | 只看该作者 �
查下公共点有没有问题
发表于 2012-6-10 19:03:43 | 只看该作者 �
各位没看清楚内容。 三楼的出来解释下。
发表于 2012-6-10 19:20:19 | 只看该作者 �
就是VCORE有 short 的现象,仔细找找可以找的到!
发表于 2012-6-10 19:32:58 | 只看该作者 �
有点麻烦就是了。掉电的最不好修。
发表于 2012-6-10 20:45:45 | 只看该作者 �
北桥问题拉。。。还有一个就是可能串电压了。。。
发表于 2012-6-29 10:45:16 | 只看该作者 �
楼主的解决了吗
发表于 2012-7-16 23:07:00 | 只看该作者 �
GS通是因为你之前通过电,MOS管还有电,是正常现象故障不在那里
发表于 2012-7-17 10:35:39 | 只看该作者 �
这一系列的机器基本上都是掉的问题。
发表于 2012-7-17 11:03:49 | 只看该作者 �
这是正常的,你过一会再量阻值就是好的了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-7-17 11:17:54 | 只看该作者 �
量MOS之前先给放电
