查看: 2029|回复: 2
包邮 水星 MD880D 上网猫 宽带猫 adsl 猫 modem 56元
发表于 2012-6-9 17:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝地址:
http://item.taobao.com/item.htm?id=14950046545
产品特点
  • 符合ADSL/ADSL2/ADSL2+标准
  • 最高上行速率1Mbps,最高下行速率24Mbps
  • 通过常用局端设备的兼容性测试,适应范围广
  • 提供Bridge功能
  • 配有语音分离器、网线、电话线
主要特性
  • 提供1个10/100M自适应RJ45端口
  • 支持PVC自动匹配,无需配置,即插即用
  • 提供1个RJ11接口,配送语音分离器
  • 提供Bridge功能
  • 配有语音分离器
  • 立式外型设计,外观精美
  • 配套外置开关电源,适应100~240V的电压范围
支持的协议和标准ANSI T1.413,ITU G992.1A/G.992.2A/G.992.3A/G.992.5A, IEEE 802.3/802.3u
端口LAN口1个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX)
ADSL端口1个RJ11接口
最高速率上行:1Mbps
下行:24Mbps(ADSL2+), 8Mbps(ADSL)
工作模式RFC1483 (EoA)(Bridge)
网络介质(RJ45)10Base-T:3类或3类以上UTP100Base-TX:5类UTP
LED
指示
LAN口LAN(局域网状态)
ADSL端口ADSL(ADSL状态)、Internrt(数据传输状态)
其它Power(电源状态)
外型尺寸(L x W x H)103mm x 92mm x 27mm
使用环境工作温度:0℃到40℃
存储温度:-40℃到70℃
工作湿度:10%到90%RH 不凝结
存储湿度:5%到90%RH 不凝结
发表于 2012-6-9 22:22:22 | 只看该作者 �
淘宝里一堆
发表于 2012-6-9 22:32:01 | 只看该作者 �
是的啊,看看价格就知道了
