查看: 2627|回复: 11
技展LCD2005不通电维修
发表于 2012-6-9 15:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个显示器,如题,不通电,肯定是电源板坏了啊,拆开后,量300V直流电容,只有200V电压,这个电容也有一点点鼓,不仔细看看不出来,随即换之,通电,量这个电容电压,上来了,320V,但还是不行,5V电压不出来,灯不亮,还是不行,量量其它也没什么短路的了,开关管都是好的,再换一个电源管理芯片LD7575小八脚,还是不行,抱着试试看的想法,再换PC817,再通电,发现灯亮了,5V出来了,都接好后测试正常显示。修复。
发表于 2012-6-9 16:10:32 | 只看该作者 �
不知你说的PC187是什么电容!
光耦  发表于 2012-6-10 08:58
发表于 2012-6-9 16:11:32 | 只看该作者 �
PC187是哪个电容呀
同意楼主: 5.0
光耦呀  发表于 2012-6-10 08:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 21:11
发表于 2012-6-9 16:31:09 | 只看该作者 �
抱着试试看???楼主没有想法的啊???就随便抓机??
发表于 2012-6-9 16:34:31 | 只看该作者 �
胡换也能好。。。。
发表于 2012-6-9 17:06:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-9 18:08:55 | 只看该作者 �
这是基本常识,C是代表电容,PC代表主电路上面的电容!
发表于 2012-6-9 18:09:52 | 只看该作者 �
补充一下,PC是代表主电源电路上面的电容!
发表于 2012-6-9 22:50:15 | 只看该作者 �
佩服 如果用表弟测量应该会出现电压跳变 果断换
发表于 2012-6-10 08:19:50 | 只看该作者 �
pc817是光藕啊,
发表于 2012-6-10 08:27:55 | 只看该作者 �
PC817 光耦
发表于 2012-6-10 09:53:20 | 只看该作者 �
不好意思,看来笔记本和显示器还是有区别的!
