查看: 4582|回复: 21
HKC2208雷劈后这样怎么修?请看图
发表于 2012-6-9 14:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同意楼主: 4.5 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
屏坏了哦 。  发表于 2012-6-10 11:24
发表于 2012-6-9 14:19:45 | 只看该作者 �
都睡觉去了??没人来参观么
发表于 2012-6-9 14:28:58 | 只看该作者 �
我感觉能修。。。问题是怎么修。。给点建议。
发表于 2012-6-9 15:24:17 | 只看该作者 �
那两个电阻 一般10到30欧 感觉故障不是那电阻的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 17:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 15:32
发表于 2012-6-9 15:46:09 | 只看该作者 �
便宜出里给我吧我能返修
发表于 2012-6-9 16:07:11 | 只看该作者 �
这个不用修了,不是简单的电路板坏!
发表于 2012-6-9 16:10:24 | 只看该作者 �
我感觉屏可能也坏了!
发表于 2012-6-9 16:33:08 | 只看该作者 �
雷打的应该好修,
你挺会开玩笑的  详情 回复 发表于 2012-6-9 17:08
发表于 2012-6-9 16:35:12 | 只看该作者 �
驱动版查一下,也有问题了`!
发表于 2012-6-9 16:38:13 | 只看该作者 �
直接报废  雷劈的 除非奇迹
发表于 2012-6-9 17:08:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-9 17:30:19 | 只看该作者 �
二级驱动板有问题吧
发表于 2012-6-9 18:10:17 | 只看该作者 �
能是驱动板故障么??   我观察驱动板没伤。
发表于 2012-6-9 18:28:47 | 只看该作者 �
这个我以前也碰到过这几个电阻烧坏的   都是直接在螺丝附近接地,当时吧这几个电阻直接接地 换了大芯片好了
发表于 2012-6-9 21:02:41 | 只看该作者 �
呵呵  做个壁画不错 放弃吧
发表于 2012-6-9 21:12:11 | 只看该作者 �
这个应该能搞...
发表于 2012-6-9 21:26:51 | 只看该作者 �
换屏显电路的主控芯片吧
发表于 2012-6-9 21:41:06 | 只看该作者 �
           要不换换屏芯片,不过估计也很难找。
发表于 2012-6-9 21:57:30 | 只看该作者 �
精神可加  支持支持
发表于 2012-6-10 11:27:27 | 只看该作者 �
雷劈的,那坏的元件可是横七竖八的哦,你有精悍的技术,加上你有那么多元件的坏,可以研究下,不然的话可以说的白忙活。
