查看: 2618|回复: 8
台式主板那些芯片,待机有电压?
发表于 2012-6-9 14:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式主板那些芯片,待机有电压?
发表于 2012-6-9 15:24:55 | 只看该作者 �
你提出了一个很有潜力的问题。方向是对的,自己积累吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:47
发表于 2012-6-9 18:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以实验下啊·找不同芯片组的,插上电源慢慢测
发表于 2012-6-10 14:08:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 08:01:38 | 只看该作者 �
待机主要是5SB信号,凡是接了5SB的基本待机都有电压,主要是南桥、I/O这些有关开机芯片~大多是有待机电压的~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 20:35
发表于 2012-6-26 08:32:01 | 只看该作者 �
你自己在百度上搜吧,会有很多的
发表于 2012-6-26 16:52:38 | 只看该作者 �
南桥,IO ,内存旁边双路供电芯片,3.3SB电压转换芯片,北桥都有待机电压
发表于 2012-6-26 19:48:37 | 只看该作者 �
南桥  IO  网卡
发表于 2012-6-26 20:21:39 | 只看该作者 �
芯片很多啊!I/O 南桥 门电路等等!
