- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-13
- 精华
一个台式机,顾客反映最近一个星期才出现些故障。故障就是查看图片或视频的时候,图片的一些颜色渐变的位置的区域会闪,就像水波纹一样的闪。不是整个图片这样,只是颜色渐变区域的那一条线状或圈状的区域。但是除了图片与视频以外,其它都正常,显示文字啊,浏览网页啊。包括开机的欢迎面画等等都显示正常。只有图片与视频会出现这种情况。顾客主机是集成的ATI X1200显卡。
首先想到的就是VGA线,换过了还是不行。然后想到会不会是驱动问题,但顾客说一直正常使用,也没有更新过显卡驱动之类的。进安全模式,问题依旧,应该不是显卡驱动问题。进PE问题依旧,显然和系统无关。于是找个一个老的PCI显卡插上,但因为找不到驱动,只能低8位显示。没有闪的情况。换回顾客原来的显卡上,进系统,最低能只切到低16位,切到低16位以后,闪的情况好一些,但还是有。
这种情况会是显卡的问题吗,如果是显卡的问题的话,除了加一个独显还有其它解决办法吗?
类似下图中的情况,但没这么多圈,只有最明显的渐变位置的一圈。而且那一圈能明显看到内部闪闪的,就像一群小微生物在那里蠕动的样子。
