查看: 2971|回复: 9
T60 20V不过隔离保护Q34,求解救。。。。
发表于 2012-6-9 12:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60的机子 20V过不了隔离保护管Q34。Q51,Q79没有导通,查了TB62506的52脚-PWRSHUTDOWN信号没有和1脚DISCHARGE信号没有, 57脚20V正常,59脚3.2V,58脚复位正常。54脚5.6V正常。 之后又查了MAX8765的10脚ACIN输入2.56V正常11脚有0.06V(没有示波器只有用表量了)到TB6的2脚。 然后又查了TB6的55脚温度检测0.2V(低于0.5V)也正常。
TB6和MAX8765已经换过了。就是不出-PWRSHUTDOWN信号和DISCHARGE信号。至于说的欠压就不会查了,说的是欠哪几个电压,在哪里量?从坛子里接点图纸贴下,希望原创者莫怪谢谢!
发表于 2012-6-9 14:37:24 | 只看该作者 �
怎么没人帮我啊,自己顶起来,别沉了。
发表于 2012-6-9 14:52:08 | 只看该作者 �
刚好学到这块板,研究一下,研究出来了告诉你
发表于 2012-6-9 15:10:40 | 只看该作者 �
查下热敏电阻
发表于 2012-6-10 14:12:20 | 只看该作者 �
DISCHARGE低电平就是0电压,所以接个电池看看高电平是否出来,
-PWRSHUTDOWN 应该是个低电平触发~所以应该是被芯片拉低了,可能启动了什么保护,无非就是温度和各路电压~电压正常的话~TB芯片的温度检测端电压正常,那就是总温控芯片的问题了,可能与CPU有关~你可以点查下这部分的电路~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 14:20
发表于 2012-6-10 14:57:15 | 只看该作者 �
当适配器拔出用电池时DISCHARGE应该为有效的高电平,信号的逻辑受控于EXTPWR#,EXTPWR#逻辑受控8765的ACOK脚,当隔离芯片的ACIN高于2.048时ACOK输出低电位的EXTPWR# ,EXTPWR#发给东芝芯片,TB芯片再发出DISCHARGE.。(低电平)
发表于 2012-6-12 12:18:16 | 只看该作者 �
谢谢给位,板子前几天已经修好。就是热敏电阻rt10(键盘接口旁的)被上家清灰时搞掉了一个。谢谢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 18:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 14:21
发表于 2012-6-12 12:46:53 | 只看该作者 �
修笔记本还是要仔细呀!!一点点问题就会导致大现象呀!!!
发表于 2012-6-14 18:07:09 | 只看该作者 �
楼主T60的时序还是理解的不错,深入简出
发表于 2012-6-14 18:56:39 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
