查看: 2543|回复: 5
求华硕p5s-mx/wifi-ap 点位
发表于 2012-6-8 17:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,需要点位跑线
发表于 2012-6-8 21:08:40 | 只看该作者 �
楼主加油,我们这边主板维修,同行已经压到15块了,一般都是劝换板有利润也不会返修,现在板子也便宜,
15块不搞,都没有钱喝水了这个usb 报错,估计检测电路问题,挨着跑了半天都没有找到  详情 回复 发表于 2012-6-9 11:19
发表于 2012-6-9 11:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-9 18:45:54 | 只看该作者 �
usb报错,电压正常的话,打下数据线阻值,400-500欧这样,每个口子的2条数据线的对地阻值应该是一致的,
怀疑是桥内部的USB控制电路的话
这种故障如果不影响使用的话,给用户加一张PCI接口的USB卡子,就可以了,
如果是启动界面提示USB错误,并且过不去的话,刷下BIOS或者进BIOS屏蔽掉USB,能用了再加卡子
不是 是那个15秒后自动关机,要么检测电路问题,要么南桥  详情 回复 发表于 2012-6-10 17:37
发表于 2012-6-10 11:08:57 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢
发表于 2012-6-10 17:37:42 | 只看该作者 �
