查看: 3198|回复: 12
4736G不亮机维修
发表于 2012-6-8 17:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器客户说一直温度很高,几年了都没搞,今天突然掉电了。上电源按开机键可以触发看电流0.3A掉电。直接拆机量3v5v正常,打个电感对地阻值除CPU供电对地0.02明显短路查供电管发现PQ30,PQ31不正常,拆上下管测量发现击穿,代换后对地阻值正常上电不再掉电,测供电1.4V。上CPU亮机,新的问题出现,有时不亮电流不过U有时死机。换良品CPU测试无果,直接换掉CPU背后的NEC大电容,上电测试没有咋出现故障。上图
发表于 2012-6-8 17:21:34 | 只看该作者 �
原本在东芝的m200 上出现过 前段时间我也在这个宏基的本上见过 看起来也是种通病了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 21:38
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-9 13:00
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-8 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 21:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 19:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:41
发表于 2012-6-8 17:28:16 | 只看该作者 �
不过我上次遇到的是不定时掉的 直接换电容了 供电没坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 20:47
发表于 2012-6-8 18:41:17 | 只看该作者 �
我也修过一台东芝的216,型号记的不是太准。故障为用适配器插不插电池都不开机,单用电池能正常开机,但开机后再插适配器掉电。最后是那个nec的事儿,换了就好了。
发表于 2012-6-8 18:52:50 | 只看该作者 �
碰到这种故障好整又赚钱啊!
发表于 2012-6-8 18:56:39 | 只看该作者 �
NEC大电容是通病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 20:48
发表于 2012-6-8 19:22:48 | 只看该作者 �
NEC电容通病呀,以后要留意呀
发表于 2012-6-8 20:20:53 | 只看该作者 �
能病的大电容了。。。楼主运气了
发表于 2012-6-8 20:23:35 | 只看该作者 �
修过同样的机器
发表于 2012-6-8 20:48:47 | 只看该作者 �
遇到这种NEC的不用想了  加个电容就好了
发表于 2012-6-22 21:06:17 | 只看该作者 �
  我的跟你一样的问题 为什么我的换掉那2管子还不好啊  还有电容也换了  指点下啊
发表于 2012-6-22 21:26:17 | 只看该作者 �
还是这个NEC的错
发表于 2012-6-22 21:28:10 | 只看该作者 �
LZ高手哦
确实像以前修的NEC机器上的NEC大电容容易导致死机什么的
