查看: 2395|回复: 7
移动光纤把我搞蒙了
发表于 2012-6-8 15:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天遇到几个用移动光纤的顾客,本地连接如果在  (连接后在通知区域显示图标和此连接受限制或无连接时通知我)都打上勾的话,本地连接会显示受限制,但是可以正常拨号上网,两个都不打勾的话就显示已连接,搞不懂这是什么原因,是不是移动光纤是这样的,有没有那位高手遇到过这类现象,帮我解答一下。
发表于 2012-6-8 16:19:15 | 只看该作者 �
你最好是传两张图片上来,高详细点。如果能上网就OK了
发表于 2012-6-8 17:50:46 | 只看该作者 �
自己装了路由器吧?
发表于 2012-6-9 10:05:53 | 只看该作者 �
没有装路由的,一条网线直接接主机的,就是本地连接那两台电脑图标上打了个叹号,上网 是正常的,我只是想不明白而已
发表于 2012-6-19 08:36:41 | 只看该作者 �
那是你自动获取IP,设个IP地址就不会出现了,这是正常现象不用管它。
发表于 2012-6-20 15:23:33 | 只看该作者 �
多谢楼主,我这两天也发现了这个现象,自已设个IP就OK了
发表于 2012-6-20 15:28:08 | 只看该作者 �
你的是拨号上网的,你说的情况不用理会他,随便设置个IP就可以了
发表于 2012-6-20 16:41:37 | 只看该作者 �
是的,打不打叹号都是 一样上网的,没有任何影响,只是看起来不是很顺眼而已,呵呵
