查看: 2827|回复: 8
盈通 AN5战神版 不过内存 求高手
发表于 2012-6-8 15:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天修到盈通AN5战神 诊断卡50-C3-C1重复,不过内存。清理插槽和金手指,无果。换内存CPU无果。查内存主供电,基准电压,时钟全正常。后来测得pci-e供电正常,没时钟。怪事来了,有复位!求高手帮帮忙
发表于 2012-6-8 15:39:34 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
看看有没有SPD电压。
发表于 2012-6-8 16:24:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷下程序试试
发表于 2012-6-8 16:30:54 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
刷BIOS 加焊北桥
发表于 2012-6-8 16:32:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-6-8 16:33:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦,谢谢你的指点,
发表于 2012-6-9 10:23:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
michaelgx 发表于 2012-6-8 15:39
看看有没有SPD电压。
都有,电压正常
发表于 2012-6-9 11:46:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
日月之光163 发表于 2012-6-8 16:30
刷BIOS 加焊北桥
怪事,这板子只有用7300GT的显卡才能过内存,现在可以用了
发表于 2012-6-9 12:49:00 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  换个BIOS试试
