ZXCVWtest
查看: 4768|回复: 12
Y550开机不亮
发表于 2012-6-8 15:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天收到一台Y550,开机电流跑到1。25就不往上走了,订显卡芯片,换上后还是一样,后加焊BIOS,在主板热的时候,开机能亮,主板温度下来就和原来一样开机不亮了,求助各位大师
发表于 2012-6-8 15:39:58 | 只看该作者 �
刷一下应该就好了
发表于 2012-6-8 15:41:32 | 只看该作者 �
仔细查,估计有电容不亮,热的时候,输出正常,凉了就没有输出了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 21:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:05
发表于 2012-6-8 19:38:27 | 只看该作者 �
要不是显卡芯片坏了
发表于 2012-6-8 20:20:46 | 只看该作者 �
看看是不是显卡虚汗了
发表于 2012-6-8 20:58:19 | 只看该作者 �
用加热法试呀,在主板一块一块的用热风枪吹着试,看看是哪一块热了能开机。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个方法不错啊 哈。。。  发表于 2012-6-9 00:47
发表于 2012-11-11 19:55:34 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2012-11-24 13:26:50 | 只看该作者 �
碰到一个和你差不多的···也无思路·问下楼主··修好了没有·修好了分享下经验·!!
发表于 2012-11-24 13:35:39 | 只看该作者 �
也有可能是晶振的问题
发表于 2012-11-25 10:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下显卡是否虚焊了
发表于 2014-3-10 17:08:31 | 只看该作者 �
今天碰见个有开机的联想的那个声音 就是不显示 外接也是不显,。,进水的机器  ,CPU烧了 , 换了个U就现在这样在
发表于 2015-9-25 13:21:55 | 只看该作者 �
我修到了 还没好,显卡也换了,但是不是热了就开,一直没亮过
发表于 2015-9-25 20:19:25 | 只看该作者 �
怎么样像是显卡空焊。
