查看: 2086|回复: 3
技嘉8IR2003内存供电低
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-9 19:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
为845的板子 刚拿过来的是不过内存 后量得内存供电为0.几伏  G:5V  D:3.2V  S极没有输出 更换为3055 后测得S极输出为1.25V 连续换了3个 都不行  别人又急要  只有给他加了个二极管 后来内存供电为2.7V 正常了 。但是我想不明白换上的3055为什么不行 原来的管子上的标识为:D0310
      FDD
      6530A
      我查不到这个管的资料 请各位大哥赐教
发表于 2007-5-9 19:34:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你说的不太清楚,二极管你加在什么地方?FDD6530A是21A/20V的N沟道场管。
发表于 2007-5-9 19:46:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
二极管加在DS上啊
发表于 2007-5-9 22:10:59 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
能不能直接从电源引过来加个二极管接上内存供电脚 ???,一般接多大的二极管??
