查看: 3494|回复: 11
求三星NP R466跑不过CPU
发表于 2012-6-8 15:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求三星NP R466跑不过CPU ,各路电压正常,测复位 信号又正常,请问这种机有没有通病?R428牌子的这种现象时硬盘下面的瓷片电容拿掉不要就可以了,所以小弟还是怀疑这种机一定有通病,求求各位大侠慷慨解囊帮帮小弟!
发表于 2012-6-15 14:58:09 | 只看该作者 �
楼主修好没有呀,修好分享一下呀,我这也遇到一台这样的问题的。
发表于 2012-7-11 12:05:10 | 只看该作者 �
今天我也遇到这个问题!    不跑CPU     不知道是什么问题
发表于 2012-7-11 17:46:28 | 只看该作者 �
修好了了,把CPU座下反面的大电容拿掉,装上四个330的电容就可以了
发表于 2012-7-12 23:10:06 | 只看该作者 �
我开始就换了!  但是还是一样 没有用!   我就纳闷了!
发表于 2012-7-14 10:52:26 | 只看该作者 �
换了6个330还是不行呀,求高手传授下技巧
发表于 2012-7-14 11:02:25 | 只看该作者 �
这机子不跑U不好修
发表于 2012-7-14 11:04:04 | 只看该作者 �
三星的笔记本好难修啊啊
发表于 2012-8-6 18:51:32 | 只看该作者 �
楼主的机器修好了没,我今天也接到一台一样的故障 的
发表于 2012-8-6 23:00:30 | 只看该作者 �
NEC大电容惹得祸
发表于 2012-8-28 18:44:18 | 只看该作者 �
我修到一片显卡短路引起无CPU电压的
发表于 2012-8-28 18:47:07 | 只看该作者 �
新手~~学习中~~
