查看: 1408|回复: 0
acer 5630 homa mb 上U不开机
发表于 2012-6-8 14:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两台Acer 5630,一片是好的,一片待机0.01,开机电流能跑到0.4多,测各电感电压,33.V    5V    1.8V   1.05V都正常,CPU电压也有1.5V, 感觉一切正常了 ,就是上CPU内存,开机,电流只从0.01到0.02波动了,换过CPU故障依旧。仔细测量发现,上CPU的时候待机0.01,按下开关键,3.3V和5V直接被拉低,查了下是773过来的开启信号一下有一下没有,而电流只是到0.02的微小变化。第一次遇到这样的现象,望大家发表意见。
