查看: 6958|回复: 8
惠普小机箱电源PG 灰线不正常简单维修
发表于 2012-6-8 13:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个惠普小机箱主机 开机PCI无复位,上假负载 CPU供电正常 没有PG 于是把电源拔下来短接绿线测各电压,灰线从0V-2V跳变,显然不正常。拆开以后目测大滤波电容轻微鼓包,420V 120UF的。从液晶电源料板上拆下一个450V 120UF的换上 一测好了。上机正常跑码。不理解大滤波电容鼓包引起PG不正常。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 14:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 14:20
发表于 2012-6-8 13:52:39 | 只看该作者 �
现在的问题都不无奇不有的呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 18:07
发表于 2012-6-8 14:20:18 | 只看该作者 �
要是我的话就直接换电源了
这种小机箱,电源只能修。没得换。  发表于 2012-6-8 14:30
发表于 2012-6-8 14:31:42 | 只看该作者 �
这种电源不好找啊。最好是修。
发表于 2012-6-8 14:36:17 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:31
发表于 2012-6-8 14:38:15 | 只看该作者 �
大电容引起其他电压异常,才会无PG的吧。
发表于 2012-6-8 14:39:13 | 只看该作者 �
直接换整套机箱电源`!
发表于 2012-6-8 14:58:03 | 只看该作者 �
楼主那个情况我也修过。电源小问题基本能修修。大问题也不好弄!
发表于 2012-6-8 17:56:44 | 只看该作者 �
这种问题也好意识上传
