查看: 2335|回复: 7
开机针5V 复位3.3V
发表于 2012-6-8 12:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机针5V    复位3.3V  有时候可以开机。。有时候不开机
发表于 2012-6-8 12:49:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时开时不开应该是桥的问题吧
发表于 2012-6-8 12:57:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不能触发的时候,用手摸着晶振试试,轻轻压着桥试试,用波波测BIOS片选信号,你给出的信息太少了
同意楼主: 5.0
烧鸡一会。。CPU旁边的电感3个烫的  详情 回复 发表于 2012-6-9 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 14:57
发表于 2012-6-8 14:53:43 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
如果是专用开机芯片,检查开机芯片,如果是IO控制就检查IO,还有一种可能就是桥有问题了。
发表于 2012-6-8 16:33:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷刷成需吧 那个也会的
发表于 2012-6-8 17:40:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不开机时多测测
发表于 2012-6-9 15:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
烧鸡一会。。CPU旁边的电感3个烫的
发表于 2012-6-9 17:05:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
烫的换掉再试试。。。。
