查看: 2925|回复: 11
BIOS程序里究竟都有些什么呢?
发表于 2012-6-7 22:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天无聊.在刷BIOS的时候,突发奇想,如果把其中的一些内容给他改了在刷回去会怎么样呢?
于是说做就做,在读出来的程序里,随便乱改了些内容才刷回去,结果一点影响也没有.不信这个邪
在接着改,还是一样,最让我失望的就是,把1M的BIOS程序,中间20多行全都改成00,在刷回去,结果还是
OK.进系统操作,没发现一点异常.这个BIOS程序里究竟都写了些什么呢?机器型号,ACER 4535G!
你可以再试试从头改看看有什么反应  发表于 2012-6-8 06:30
发表于 2012-6-7 22:12:05 | 只看该作者 �
应该还是会有些功能出错的,BIOS一般会刷就可以了,不必改他
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 23:29
发表于 2012-6-7 22:22:16 | 只看该作者 �
比如一条马路 你在无关紧要的地方放了几块石头或者挖了一个小坑  基本影响不到 ,如果你在关键部位阻断或者放个很大的石头堵上 就会失去作用了!  BIOS 里的程序肯定也有剩余的空间 你没动到要紧部位而已
同意楼主: 3.8
同意楼主  发表于 2012-6-8 08:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 06:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 23:29
MLJ
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 23:27
老大,在1M程序的中间,连这20几行,我全改0了,这还动不到要紧部位  发表于 2012-6-7 23:10
同意楼主: 5
说的好啊  发表于 2012-6-7 22:31
发表于 2012-6-7 22:35:18 | 只看该作者 �
像笔记本的bios里有网卡的MAC地址网卡的bios等等,品牌的LOGOS画面,已经主板所有的硬件编码,好友很多,小小1M文件有大学问,还有记得在台式机的bios上有人改开机logos
发表于 2012-6-7 23:29:19 | 只看该作者 �
仁兄说的有道理啊
发表于 2012-6-7 23:54:53 | 只看该作者 �
很佩服楼主的创新精神   看看各位大侠的评论 学习下
发表于 2012-6-7 23:58:50 | 只看该作者 �
楼主 英明  建议楼主 不刷
发表于 2012-6-8 00:18:03 | 只看该作者 �
存在就是合理的。如果你修改可能不是关于引导的部份的。。
可能影响 SN   LOGO  及相关的参数。不用的时候没有影响当需要的时候就会发现问题了。
这里会留下隐患的。
还有一点就是 BIOS 本来就可以修改的。比如说加 白名单  什么的。。。。
同意楼主: 0.0
之前了解,可以修改台式机的BIOS 开机LOGOS,但是笔记本的不行  详情 回复 发表于 2012-6-8 18:37
同意楼主: 0
我知道可以修改的,我就想看看乱改会怎么样.  发表于 2012-6-8 01:49
发表于 2012-6-8 00:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
………………一定会有问题,难道没事找事做吗!
发表于 2012-6-8 09:31:43 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-539345-1-1.html
ACER4535G,肯定是笔记本.进系统操作都没问题  发表于 2012-6-8 17:21
发表于 2012-6-8 09:46:04 | 只看该作者 �
  你说的是笔记本还是台式机?  改了以后机器还能亮吗?
发表于 2012-6-8 18:37:21 | 只看该作者 �
可能影响 SN   LOGO  及相关的参数。不用的时 ...
