查看: 9094|回复: 23
APM80(AM2)主板跑BF,没检错此代码?
发表于 2012-6-7 16:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU电压:1。18V;内存:1。81V
刷了2个BIOS依旧
压桥,依旧
换内存,依旧
怀疑IO,没有动??
BF什么意思?
D0--B1--D0---B1---BF
补充内容 (2012-6-14 18:31):
今天加焊了北桥,依旧BF
发表于 2012-6-7 16:29:25 | 只看该作者 �
什么北桥 ?
AMD的北桥  详情 回复 发表于 2012-6-7 16:30
发表于 2012-6-7 16:30:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-7 16:51:10 | 只看该作者 �
干北桥试试
AMD的北桥,我没自信 干狠了,桥挂了; 干清了。。虚焊了。我最怕AMD的桥  详情 回复 发表于 2012-6-7 16:59
发表于 2012-6-7 16:59:33 | 只看该作者 �
AMD的北桥,我没自信
干狠了,桥挂了;
干清了。。虚焊了。我最怕AMD的桥
发表于 2012-6-7 17:11:22 | 只看该作者 �
没有把握先不要急着去干桥,不然后面修得好的,被你这处一焊就永远的挂了,BF你得说说前面是跑什么代吗?通电就BF吗?如果前面还有代码,你可以不插内存看看跑什么呢?你都没有说,就说一个BF,我们怎么知道?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:56
D0--B1--D0---B1---BF  详情 回复 发表于 2012-6-7 17:21
发表于 2012-6-7 17:11:53 | 只看该作者 �
干网卡干声卡干IO最后桥不解释
网卡,声卡,都去掉了 加焊了桥。还是依旧BF。狠无奈 啊  详情 回复 发表于 2012-6-14 18:33
网卡;声卡;IO;桥都无发热现象, 我去试验下,一个一个去掉  详情 回复 发表于 2012-6-7 17:25
发表于 2012-6-7 17:21:59 | 只看该作者 �
xtjs 发表于 2012-6-7 17:11
没有把握先不要急着去干桥,不然后面修得好的,被你这处一焊就永远的挂了,BF你得说说前面是跑什么代吗?通 ...
发表于 2012-6-7 17:25:41 | 只看该作者 �
ヘ.、 发表于 2012-6-7 17:11
干网卡干声卡干IO最后桥不解释
网卡;声卡;IO;桥都无发热现象,
我去试验下,一个一个去掉
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-25 17:21
发表于 2012-6-7 17:36:52 | 只看该作者 �
音效和网络,排除一下看看?
发表于 2012-6-7 17:55:50 | 只看该作者 �
是这这桥很容易挂,买个好点的返修台
发表于 2012-6-13 14:53:31 | 只看该作者 �
我现在碰到了同样的问题。。。。。。
发表于 2012-6-13 15:14:53 | 只看该作者 �
干NB吧!!!不解释
今天加焊了北桥,依旧BF  详情 回复 发表于 2012-6-14 18:32
发表于 2012-6-13 22:27:04 | 只看该作者 �
换CPU看看!!!!!!!!!!
换了N个CPU了,搞维修,不会犯这样的常识错误。我们专门有测试CPU的啊  详情 回复 发表于 2012-6-14 18:32
发表于 2012-6-13 23:27:01 | 只看该作者 �
北桥嫌疑最大
今天加焊了北桥,依旧BF  详情 回复 发表于 2012-6-14 18:31
发表于 2012-6-14 18:31:32 | 只看该作者 �
莪与蕜伤、洧约 发表于 2012-6-13 23:27
北桥嫌疑最大
今天加焊了北桥,依旧BF
发表于 2012-6-14 18:32:09 | 只看该作者 �
宏路 发表于 2012-6-13 22:27
换CPU看看!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-14 18:32:35 | 只看该作者 �
缔造神话 发表于 2012-6-13 15:14
干NB吧!!!不解释
今天加焊了北桥,依旧BF
发表于 2012-6-14 18:33:17 | 只看该作者 �
干网卡干声卡干IO最后桥不解释
网卡,声卡,都去掉了
加焊了桥。还是依旧BF。狠无奈 啊
发表于 2012-6-14 18:44:47 | 只看该作者 �
换个诊断卡!
