查看: 3175|回复: 11
华硕P5N73-AM跑C1,主板电压正常
发表于 2012-6-7 12:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5N73-AM跑C1,主板电压正常,上E430CPU,电压1.4V,内存1.9V,桥供电,IO供电都正常,八脚存储器电压正常。
发表于 2012-6-7 12:15:05 | 只看该作者 �
内存换了N根都一样,求高手指点呀。
发表于 2012-6-7 12:23:13 | 只看该作者 �
做下北桥  99.9999%都能好
反对楼主: 2.5 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
瞎说,可能是有断线,时钟,等问题呢  发表于 2012-6-11 14:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 20:44
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-7 12:33
发表于 2012-6-7 12:43:08 | 只看该作者 �
内存的A D线都量过好的话,第1步,先在官网下载BIOS程序刷个。第2步,检测内存的系统管理总线119 120两脚的输出电压3.3v左右。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 10:50
发表于 2012-6-7 12:47:57 | 只看该作者 �
先刷个BIOS   不行做桥
发表于 2012-6-7 13:09:52 | 只看该作者 �
还是刷个BIOS看下可以不,
发表于 2012-6-7 13:17:31 | 只看该作者 �
NVIDIA GeForce 7050/nForce 610i 的芯片,华硕也用这种东西呀,自已搬石头砟自已的脚,这种芯片也能用吗,还用在INTEL的CPU上。
发表于 2012-6-7 13:20:40 | 只看该作者 �
BIOS刷写了,刷的是0801,写完后一样的,准备做桥了。
发表于 2012-6-7 13:40:20 | 只看该作者 �
很明显你的问题是 没有过内存 你又换了N个内存  那就说明问题不在内存本上。那是谁呢  想想看和内存有关系的就只有NB了 。下面就是来应征我们的判断了  不过内存 第一就是看 内存条电阻上有没有跳变 (正常的话应该有) 然后就是就是看时钟和基准(第一脚) 测量电压 有没有 最后一步就是打NB的通信线了 。
发表于 2012-6-7 14:03:49 | 只看该作者 �
做桥,主板中心的大芯片,加助焊剂,烘板,这块板受热后易变形,做桥时要注意呀,一不小心就废了,做完后,等它自然冷却,冷透后,板子还原了,还是那么的平,上CPU和内存,内存先插里面的一根,跑C3了,又试靠外面的一根插槽,诊断卡一路跑完。显示点亮,主板可正常使用。
发表于 2012-6-8 12:02:30 | 只看该作者 �
这种桥很容易出问题呀~~~
发表于 2012-6-10 21:46:24 | 只看该作者 �
是呀,做桥做好了。
