查看: 2754|回复: 18
R61I暗屏 求解
发表于 2012-6-7 10:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  昨天接了个  IBM  R61I的本  来了 暗屏    改个通用高压后      欢迎使用后就掉电从起   进PE也是一样 就是不到桌面  这是什么毛病 求各位大哥帮帮忙   在线等求接  谢谢了
发表于 2012-6-7 10:52:46 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
用原装适配器试过吗。温度怎么样啊?
温度不高, 集成的主板 换了 也没用  详情 回复 发表于 2012-6-7 10:57
发表于 2012-6-7 10:57:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-6-7 10:57:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你改电压的地方,电压偏低了吧!
主供电在主板上飞的线 开启是在3。3V啊  详情 回复 发表于 2012-6-7 10:58
发表于 2012-6-7 10:58:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
lijiangyuan 发表于 2012-6-7 10:57
你改电压的地方,电压偏低了吧!
发表于 2012-6-7 11:01:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修过一台T61机器机器亮了进系统前就掉电,后发现是高压条上的指示灯的供电 保险F7断了,希望对你有帮助。
我改的是通用的 高压板  详情 回复 发表于 2012-6-7 11:08
发表于 2012-6-7 11:02:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
尽量用原装的或者保证原有LED灯能亮。
发表于 2012-6-7 11:08:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  我改的是通用的  高压板
通用的 估计不行,通用的 也可以保留原有LED灯 的  详情 回复 发表于 2012-6-7 11:11
发表于 2012-6-7 11:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xiaofeng0424 发表于 2012-6-7 11:08
我改的是通用的  高压板
大哥 怎么保留啊, 帮帮忙。  详情 回复 发表于 2012-6-7 11:13
发表于 2012-6-7 11:13:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
   大哥  怎么保留啊, 帮帮忙。
高压包地方原有电路切断,把新 的焊上去,飞好线然后把通用高压条藏到空间够的 地方,这样原有指示灯都有。  详情 回复 发表于 2012-6-7 11:18
发表于 2012-6-7 11:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器有可能LED指示灯不能形成回路或者有什么检测,灯不亮会掉电。
那怎么改啊?  详情 回复 发表于 2012-6-7 11:17
发表于 2012-6-7 11:16:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
维修小郑 发表于 2012-6-7 11:14
你高压条是不是有问题哦。还灯管啊那些。。。
      应该不会    不进系统 怎么都好使
发表于 2012-6-7 11:17:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那怎么改啊?
发表于 2012-6-7 11:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
改什么高压板呀!直接买个原装的多省事呀,改了亮度控制还不好,客户不满意。
发表于 2012-6-7 11:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xiaofeng0424 发表于 2012-6-7 11:13
大哥  怎么保留啊, 帮帮忙。
那我把高压上 19V供电电感给弄掉 但是还是不好使  详情 回复 发表于 2012-6-7 11:24
发表于 2012-6-7 11:19:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是灯管的原因造成的
发表于 2012-6-7 11:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
高压条外部供电看看是不是还是这样 同时保留原机高压条
发表于 2012-6-7 11:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个屏线试试呢?
发表于 2012-6-7 11:24:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
夜听风雨 发表于 2012-6-7 11:18
高压包地方原有电路切断,把新 的焊上去,飞好线然后把通用高压条藏到空间够的 地方,这样原有指示灯都有 ...
