查看: 7822|回复: 56
精英845GV-M2多故障维修一例
发表于 2012-6-7 01:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板型号:精英845GV-M2 V1.1
故障现象:不通电、不跑码、声卡认错
故障分析
此板为雷击、因为是品牌机的板出得起价也就打算花点时间修好它。到手后发现3VSB、VCC3全短、拆网卡后正常通电但发现不跑码
不跑码先要查CPU工作的4大条件
①供电  ②时钟;③复位、④CPUPWRGD
一番测试果然发现CPU复位仅为0.3V多一点,也难怪不跑码了。
此板CPU复位的设计是由VCCP(CPU供电)上拉得来,正常应是等于CPU电压,测试点在见图上R92的左边。
CPU无复位理论上是要查北桥的工作条件,但我还是仔细量了一下全板的供电、时钟,发现时钟边上R78 2端都无电压查线路图得知这个信号是 CK_HBL_66M_ICH
这个时钟是供给南桥的。
量330电阻是正常的,时钟其它模块都正常就这个时钟不正常,明显是时钟内部损坏了,更换时钟芯片后(ICS950220AFLF)CPU复位正常了并正常点亮显示器,
进系统测试时发现ALC655的声卡错认成PCI MODEM、量声卡的供电时钟复位都正常,打数据线都正常,更换了良品声卡还不行,想到此板为雷击,可能南桥内部声卡模块损坏,于是更换南桥82801DB后声卡正确驱上,故障修复
结论:
不通电是因为雷击坏网卡造成3VSB短路——拆网卡OK
不跑码是因为南桥内部缺一个时钟——更换时钟OK
声卡错认成MODEM——南桥坏,更换南桥OK
同意楼主: 4.6
同意楼主: 0
  发表于 2014-4-16 23:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 19:49
同意楼主: 5
高手  发表于 2012-6-12 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 08:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 06:56
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
伤心孩不哭 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2012-6-7 06:53:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主实地也加了啊!怪不得基础如此了得!加油!!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 19:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 12:25
发表于 2012-6-7 08:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
问一下 你修好这块板子收了多少钱?一块好板子才50元吧,研究技术可以玩玩,实际中不可取。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
修好是收了160吧  详情 回复 发表于 2012-6-8 11:19
反对楼主: 5
有的人不喜欢换版,因为他品牌机买的时候价格贵,你换个板子她觉得你这板子不好  发表于 2012-6-7 10:33
发表于 2012-6-7 10:15:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
讲的通俗易懂,很好的基功,楼主也是个细心人~值得学习!
发表于 2012-6-7 10:41:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了,顺便问下,更换了网卡,IO,还有南桥,得给客户修多少钱啊
发表于 2012-6-7 11:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主写得好阿姨!总结也漂亮,过程也精彩!
发表于 2012-6-8 11:19:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2012-6-10 09:06:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
DB的桥也换老板 出得起钱啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 09:52
发表于 2012-6-10 09:29:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
修的不是板子。。。是 经验。。。顶下。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 19:28
发表于 2012-6-10 09:36:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主好厉害啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-6-10 09:53:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主技术好,845板子能收160也是相当牛啊
非常牛  发表于 2012-6-12 19:29
发表于 2012-6-10 16:37:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-6-10 20:06:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
言简意赅,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-6-10 22:33:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
难得看见这样的帖子。
发表于 2012-6-11 20:03:45 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
现在还有人出160修这样的机子、上个淘宝都卡的要死、下个单慢的要命也有人会花160修??
发表于 2012-6-11 20:14:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错
发表于 2012-6-12 08:59:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这板修得代价高啊
发表于 2012-6-12 09:18:37 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
简单明了 学习了
发表于 2012-6-12 10:21:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
雷击一般会造成网卡短路,换了一般不会短的。声卡认成Modem这事很少见呢。
发表于 2012-6-12 11:16:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了  台式机好学系
