查看: 4653|回复: 19
dell 1320走到0.2A掉电
发表于 2012-6-6 23:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1320,现象是开机走到0.2A左右就掉了.板号是LA-5162P.
查了一下电压,+3VALW 和+5VALW都正常.开机后都还没有掉电时,内存的1.8V也正常.但是1.5VS,显卡核心供电,+VGA_CORE什么的都出不来.
想了一下,开机能通电,但是走到0.2A就掉,多是因为某路供电起不来.而且一般还没有走到CPU的核心电压那一步去,因为电流还蛮小.估计也就是像+1.8VS,+1.5VS,+3VS,+5VS什么的出不来导致的.
准备从+3VS和+5VS处下手,因为将+3VALW转为+3VS的电路蛮简单,一般就是一个单场效应管.+5VALW转+5VS的电路也是差不多.
于是找到将+3VALW转为+3VS的U40,这个管子的第四脚控制极接了一个100K的电阻R197到Q18的D极,查了一下R197的阻值正常.再查Q18的D极接的R198这个330K的上拉电阻也是正常.看来问题不是出在这两个电阻身上.
而Q18的G极是SUSP信号,测得待机时为高电平,开机后为低电平.这个信号是由SUSP#经Q32转换过来.
SUSP#跟SUSP是反相的,为待机时低电平,触发后为高电平.实际测量在待机时,SUSP#为低,在触发后为高,然后这个信号就又为低,此时就掉电了.
看来可能是这个信号有问题,导致多个电压不出来.沿眷这个信号找了一下,到的地方蛮多,也难得一路路的查下去,干脆直接换了个IO(KB926QF-D3),故障依旧.
想想估计南桥的面更加大一些,加焊南桥试了一下,还是一样.干脆换了个新的,再通电就好了,进系统,一切正常.
修好了后,把这个主板的BIOS资料也用编程器读了出来,一起带上.
1320+GM45+82801IBM+HD4330独立.zip (929.49 KB, 下载次数: 84)
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 21:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 09:13
同意楼主: 5
经验分享,谢谢。  发表于 2012-6-7 00:17
同意楼主: 5
你太给力了  发表于 2012-6-6 23:21
发表于 2012-6-7 09:49:01 | 只看该作者 �
思路清晰  逆向思维很好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-7 09:53:18 | 只看该作者 �
大家的南桥都是在那里买的  多少钱一个?  我是新手
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
淘宝上都有卖的 你自己多进点板料 桥不是好贵的 一般的就几十块  发表于 2012-6-30 21:48
发表于 2012-6-7 09:05:22 | 只看该作者 �
其实就是上电时序的问题。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-30 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-7 07:22:35 | 只看该作者 �
很好的经验,值得学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-6 23:25:28 | 只看该作者 �
这个机我也修过几台的都是换了南桥好的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 21:44
会员597267 该用户已被删除
7#
发表于 2012-6-7 11:01:34 | 只看该作者 �
好思路,好经验。。。。
发表于 2012-6-29 17:42:33 | 只看该作者 �
大哥 图纸呢  麻烦发一个
发表于 2012-6-30 19:56:08 | 只看该作者 �
楼上的。这个机子的图纸我加上
LA-5162P_KAM00_KAM01_LIVER-POOL.pdf
1.31 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 1320 图纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 10:24
发表于 2012-6-30 21:19:48 | 只看该作者 �
好。不错。学习。。。。
发表于 2012-6-30 21:49:12 | 只看该作者 �
这样修要静下心来分析  不错LZ
发表于 2012-6-30 21:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-30 23:23:37 | 只看该作者 �
楼主技术很好哟,我修了台HP DV4 的机器是显卡供电芯片不良把SUSP#信号拉低到1.26V,也是0.2掉电
发表于 2012-7-1 17:04:07 | 只看该作者 �
楼主技术很好,学习了。
发表于 2012-7-11 20:55:12 | 只看该作者 �
谢谢你的bios
发表于 2012-7-11 21:12:29 | 只看该作者 �
分析的很详细哦
发表于 2012-7-17 02:41:29 | 只看该作者 �
很给力?
信号不用查直接上大招
是个NB的人物
够潇洒
崇拜
发表于 2012-8-12 10:21:16 | 只看该作者 �
有图纸吗 给个 我有有不开机的
发表于 2012-8-25 13:23:45 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析得好,学习了
发表于 2012-8-25 17:18:37 | 只看该作者 �
这机器南桥 BIOS 显卡 都喜欢坏
