查看: 2436|回复: 6
[显卡维修]
镭姬杀手9800se 128MB花屏,R3MEMID求定位!
发表于 2012-6-6 22:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
R3MEMID测试结果如下:
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
Failing bits in test [4] RW channel (GUI)
  errcount: 8388608
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 52 53 54 55 60 61 62 63
[4  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID 0VB028
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
Failing bits in test [5] Data mask
  errcount: 16777216
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
TEST RESULT SUMMARY:
R350 (0x4148) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
    Error ID 0VB028
    Error ID 0VB006
Failure detected.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
赵万鹏2 + 1
发表于 2012-6-6 23:14:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主我不知道你写的是啥玩意儿希望你解说一下 支持
发表于 2012-6-6 23:58:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这软件能检测到显卡那里出现问题吗、
发表于 2012-6-7 00:30:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上的,善用搜索啊 这里张先生有详细说明http://www.chinafix.com.cn/thread-128628-1-1.html
发表于 2012-6-7 01:38:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存为HY5DU283222AF-28 规格4M*32bit  一颗16M 8颗一共128M 256位宽
应该是64位一个区,共四个区,现在A区全部报错,两颗显存都有问题,这样的几率大吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:03
发表于 2012-6-7 17:03:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哪位大师告诉我这个显卡的显存分区排列吧
你已经会用软件检测了,就不需要问了吧?动一下手,自己做一下实验不就知道了吗?  发表于 2012-6-8 20:07
发表于 2012-6-12 00:34:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主支持你!我都是菜鸟!可惜我公司没工具!(热风拆锡台!)
