查看: 9251|回复: 51
今天修电源爆炸起火,吓坏我了
发表于 2012-6-6 13:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一带尔长条型电源,无待机5V ,打开量保险烧了,保险是5A的,用胶套装的白色管。我手上没有就用10A的代上先,一 上电就爆炸了,把大滤波电容旁边的两个胶套着的不知是什么东西爆碎,起火,后悔呀,肯定有电阻坏了保险换得太大了,才会引起事故。现在都不知道炸的是什么东西,好象是瓷片电容也好象是安规电容,请知道的前辈指导,后级有短路如何查起?
反对楼主: 5.0 同意楼主: 0.5
那个 不是压敏电阻 就是热敏电阻 。看看电路就知道了 压敏是并联 热敏是串联的。  发表于 2012-8-10 18:15
反对楼主: 5
一般电源不会单烧保险,后面一定还有短路  发表于 2012-6-22 17:56
5A的保险管已经很牛了,一般ATX电源里面用的保险管都是3A-4A的。你居然用10A的上,没有仔细检查后面有没有短路的故障存在就直接通电,不爆才怪!  发表于 2012-6-22 12:40
反对楼主: 5
开关电源一般得串灯检修  发表于 2012-6-22 02:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-10 12:15
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-7 17:59
反对楼主: 5
无知者无畏  发表于 2012-6-7 16:48
反对楼主: 5
短路了才会烧保险  发表于 2012-6-7 12:12
反对楼主: 5
什么都不懂,就敢上保险,不炸才怪。  发表于 2012-6-7 09:27
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-6 16:45
后面有短路才会烧保险。。。你都没检查一下直接换保险就上电。还换的保险电流大了一倍。。。不烧才怪咧。。  发表于 2012-6-6 14:25
发表于 2012-6-6 14:06:32 | 只看该作者 �
晕死,我修电源的时候也是炸了一次,不过是保险丝炸了,连电源线也烧焦,后面慌乱中去拔电源线,差点没被电死~
发表于 2012-6-6 14:07:29 | 只看该作者 �
原先5A保险烧了就是个信号了,你还换10A的上去肯定邮问题
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 02:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 16:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:11
发表于 2012-6-6 14:15:36 | 只看该作者 �
后极有短路、、
LZ注意安全啊
发表于 2012-6-6 14:43:15 | 只看该作者 �
有短路,小心啊!
发表于 2012-6-6 16:13:42 | 只看该作者 �
楼主真是个人才啊,多跟你师父学一学
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 17:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 02:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:06
hjq
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 16:45
发表于 2012-6-6 16:28:11 | 只看该作者 �
一定是前级有短路才会这样。
后级短路一般会保护,不大会烧保险的。
发表于 2012-6-6 17:01:14 | 只看该作者 �
电不死的!!
发表于 2012-6-6 17:06:55 | 只看该作者 �
无图无真相。
发表于 2012-6-6 17:12:57 | 只看该作者 �
遇到烧保险最好是在保险的位置串个灯泡,我用60-100W的。遇到烧保险你得把短路都排查干净了再上保险,不然上一个炸一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样的,  发表于 2012-6-22 02:30
发表于 2012-6-6 20:36:52 | 只看该作者 �
烧保险也敢直接换保险就上电{:soso_e136:}无知者无畏呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 02:32
发表于 2012-6-6 21:25:53 | 只看该作者 �
先查查前级吧,看看有没有短路的地方。前端修好再说后端吧
发表于 2012-6-7 09:02:08 | 只看该作者 �
高手就是高啊你好高哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:34
发表于 2012-6-7 09:21:35 | 只看该作者 �
这样修电源,真是高手。
发表于 2012-6-7 09:31:44 | 只看该作者 �
2个胶套着的应该是压敏电阻,都拆掉不用。看看有没有110/220V开关,是否在220V处。再测量整流桥,没有短路的话,应该就没有什么问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 02:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:40
发表于 2012-6-7 09:42:48 | 只看该作者 �
炸保险换保险是必须的,但保险那东西自己不会自焚  一般都是被自焚
发表于 2012-6-7 10:12:00 | 只看该作者 �
lz可以去做人肉炸弹了,无所畏惧啊!修电源,特别是高压部分要特别小心,至少要排除了几个主要地方有无短路,才敢试着去加电。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-26 06:11
发表于 2012-6-7 10:32:59 | 只看该作者 �
非专业人士切莫随意拆电源噢
发表于 2012-6-7 11:09:37 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}{:soso_e113:}吸收经验
发表于 2012-6-7 12:06:25 | 只看该作者 �
烧保险的,更换保险,99%的机会,你上电会再爆炸一次。你想一下,不会无故的烧保险。
